一起来学LCD12864菜单程序(包含完整程序)
19912|72
燕南啸 发表于 2007-10-25 16:46 | 显示全部楼层
牛人啊,汇编,现在看了就发晕
zhoushihua 发表于 2007-10-29 19:11 | 显示全部楼层
第一次来啊
我还没怎么接触到着方面的知识,以后回知道啊
zhoushihua 发表于 2007-10-29 19:15 | 显示全部楼层
向你们学习
我是一初学者,我会加油的
王营光 发表于 2007-10-30 08:32 | 显示全部楼层
学习
我是新手,请多多指教
jjg 发表于 2007-10-30 17:13 | 显示全部楼层
我也用汇编遍过一个4级16层的菜单,感觉二个字:头痛.
选中菜单置顶.
tanchao 发表于 2007-10-30 18:05 | 显示全部楼层
汇编,偶像~
gavin_he 发表于 2007-10-31 09:42 | 显示全部楼层
LZ辛苦了, 不知是不是LZ大意了
;---------------------------- 菜单显示处理
DISPLAY_PRO:
    MOV   A,MENU_RAM
      MOV   DPTR,#MENUTAB_HOST
     RLC   A
     JMP   @A+DPTR
MENUNEXT:
     CALL   START_LCD
     CLR    LCDDISPLAY
     CLR    ONOFFLCD
    JMP    LCD_LOOP
MENUTAB_HOST:
     JMP    HOST_H           ;主菜单
     JMP    HOST_1           ;       1,控制
     JMP    HOST_2            ;       2,设置
     JMP    HOST_3              ;    3,智能
     JMP    HOST_4               ;  4,帮助
  散转处可能用 AJMP 或 LJMP 好些,  否则程序大了,可能有不预期的结果
xwj 发表于 2007-10-31 09:46 | 显示全部楼层
LS,这个不用担心吧?超出范围编译器会报错的!
xwj 发表于 2007-10-31 09:53 | 显示全部楼层
只不过呢,一个好的程序结构实在是太重要了
而且,再怎么说现在C都该是主流了
虽然偶有时候也用汇编写程序,但实在是懒得看汇编
如果如题头所说真的是:
初写时间:  2005年9月5日晚20时
那么就算程序写的再好,
作者都该拉出去打PiGu!!!
gavin_he 发表于 2007-10-31 10:02 | 显示全部楼层
回26楼 XWJ
据我所知, KEIL编译器里, JMP指令编译出来是AJMP或LJMP, 是编译器处理的,
散转的地方 AJMP 与 LJMP 是有区别的,
不知对否?
xwj 发表于 2007-10-31 10:16 | 显示全部楼层
是的,编译器会自动选择,但这里如果自动选择就恰恰错了
AJMP 与 LJMP 行为差不多,周期长度也一样
但是!!!
AJMP是2字节指令,LJMP是3字节指令!
由于是用这种方式散装的:
DISPLAY_PRO:
    MOV   A,MENU_RAM
    RLC   A
     JMP   @A+DPTR
但JMP被自动替换成LJMP时就跳转出错了!
因此,这里宁愿用AJMP,最多万一不够远的话看编译器提示再二次跳转或调整下
xwj 发表于 2007-10-31 10:20 | 显示全部楼层
所以呢,汇编是把双刃剑,用得不好的话出些问题你查死了
除非刚好灵感来了,想到了真正的原因,
或者是运气好乱试试出来了:-)
gavin_he 发表于 2007-10-31 10:26 | 显示全部楼层
两种情况都搬出来
DISPLAY_PRO:
    MOV   A,MENU_RAM
    RL    A
    JMP   @A+DPTR
MENUTAB_HOST:
     JMP    HOST_H           ;主菜单
     JMP    HOST_1           ;       1,控制
     JMP    HOST_2            ;       2,设置
     JMP    HOST_3              ;    3,智能
     JMP    HOST_4               ;  4,帮助
DISPLAY_PRO:
    MOV   A,MENU_RAM
    RL    A
    ADD   A,MENU_RAM
    JMP   @A+DPTR
MENUTAB_HOST:
     LJMP    HOST_H           ;主菜单
     LJMP    HOST_1           ;       1,控制
     LJMP    HOST_2            ;       2,设置
     LJMP    HOST_3              ;    3,智能
     LJMP    HOST_4               ;  4,帮助
我看这样写就不用担心了,
好久没用汇编, 凭印象改的
gavin_he 发表于 2007-10-31 10:29 | 显示全部楼层
SORRY, 前种情况是5个 AJMP
zhang123 发表于 2007-10-31 14:55 | 显示全部楼层
学习了 !
mcs_89c51 发表于 2007-10-31 15:42 | 显示全部楼层
真牛!
太多了,又没有硬件电路很难看懂。
60毫秒消抖是不是有点长了,一般12毫秒就OK了
fanguang 发表于 2007-10-31 23:26 | 显示全部楼层
用C写简单多哒呢,
hotpower 发表于 2007-10-31 23:40 | 显示全部楼层
还是少用JMP散转的好
ra_rabbit 发表于 2007-11-6 12:30 | 显示全部楼层
yjxlhh 发表于 2007-11-10 19:48 | 显示全部楼层
沙发? 那我先坐坐
    沙发?  那我先坐坐
