光电隔离芯片
3002|18
 楼主| dingy 发表于 2013-1-12 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般用的光电隔离芯片是啥型号(容易买到),4N25/4N25A/4N26.....这些可以吗?
这部分原理图的尽量提供个原理图,我只需要发送、接受和地。
pengf 发表于 2013-1-12 11:46 | 显示全部楼层
没有用到硬件流?
 楼主| dingy 发表于 2013-1-12 11:46 | 显示全部楼层
没有用到
renyaq 发表于 2013-1-12 11:48 | 显示全部楼层
根据你需要的速度进行选择,串口速度如果高达115200bps,必须用高速光耦
supernan 发表于 2013-1-12 11:48 | 显示全部楼层
521 813多的去
栩栩如生 发表于 2013-1-12 11:49 | 显示全部楼层
521到不了115200,以前调试的时候,郁闷死了。。。老是出来乱码。。
zwll 发表于 2013-1-12 11:49 | 显示全部楼层
521输出加三极管驱动是可以
llljh 发表于 2013-1-12 11:50 | 显示全部楼层
6N137,绝对够你串口用的了:H11L1也可以
juventus9554 发表于 2013-1-12 11:50 | 显示全部楼层
个人认为高速光耦的话TLP113比6N137好,体积小(SOP封装)...速度半斤八两
司徒老鹰 发表于 2013-1-12 11:51 | 显示全部楼层
PC817便宜
juventus9554 发表于 2013-1-12 11:51 | 显示全部楼层
ADUM1401
ISO7241
几十M没问题
houcs 发表于 2013-1-12 11:52 | 显示全部楼层
PC817便宜
PC817在串口上不行,导通速率还不如tlp521
liuzaiy 发表于 2013-1-12 11:52 | 显示全部楼层
SHARP 的PC817,EL的EL817最高速率10K;FAIRCHILD的6N137,EL的EL6N137最高速率1M
yinxiangh 发表于 2013-1-12 11:53 | 显示全部楼层
  当年是菜鸟的时候,采用TLP521-4就犯过这个错误。以为是自己的电路的问题。结果是光耦速度跟不上而产生乱码
 楼主| dingy 发表于 2013-1-12 11:54 | 显示全部楼层
我自己先好好搞搞吧,先结贴了饿
baiyunfei.k.f 发表于 2013-1-12 13:40 | 显示全部楼层
确实是这样,PC817接485的使能端,切换速率都不行,更别说高波特率了
明月小厨 发表于 2013-1-12 14:05 | 显示全部楼层
楼主的问题真的不好回答;
1.隔离模拟量还是数字量?
2.频率和精度等有要求吗?
3.如果跑串口,波特率是多少?
一种是OC输出的,速度肯定不快;
一种是OTL输出的,速度肯定很容易上提;
wangwang3008 发表于 2013-1-12 20:54 | 显示全部楼层
P521  TIL117  等等吧
