FPGA Serial Masteer Mode 的定意规则?
1842|6
yangliren|  楼主 | 2013-1-12 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hawksabre| | 2013-1-12 18:01 | 只看该作者
在网上找了一点关于fpga设计入门的资料   不知道对你有没有帮助
FPGA入门试验精品.pdf
1.88 MB
FPGA配置及Cyclone系列PS模式的工程应用.pdf
520.98 KB
ALTRA FPGA配置方式的研究及应用.pdf
419.82 KB
基于FPGA的惯性导航系统设计.pdf
273.97 KB
yangliren|  楼主 | 2013-1-12 18:08 | 只看该作者
反复看了邮电出版社的Xilinx FPGA/CPLD设计手冊9,3 Xilinx 器件配置模式有关章节,还是云里雾里。关键是M1,M0,M2,是用外接电位决定FPGA工作模式还是FPGA配置完成后M1,M0,M2外部测到的电位说明FPGA工作于该模式下。把己知的几种关系了解一下:(1)M1,M2,M0为0,0,0,Sparan一3A糸列工作为DSP模式。(2)M1,M0,M2为1,1,1,Sparan一3E系列工作为从串工作模式。(3)M1,M0,M2为1,BPl模式只能为1,0,0,不提供XC3S50ABPl模式。(4)M1=1,M2=0,M0=0工作为BPl仃,M0=1工作为BPl开。(5)M1=0,M0=1,M2=1,工作于JTAG模式。(6)M1=1,M0=0,M2=0,Sparan3A/3AN/3A工作于DSP模式。(7) M1=1,M2=0,M0=0BPl为up,M0=1BPl为DOWn,在VQ封装了BPl模式。不清楚工作模式对FPGA的调式有很大的麻烦。
yangliren|  楼主 | 2013-1-12 18:10 | 只看该作者
没有人回复只有自已顶贴
yangliren|  楼主 | 2013-1-12 22:26 | 只看该作者
谢谢专家提供有关资料,另一篇xilinx资料只是M口直接接电源或直接接地没有电阻实际是否行?另贴地址:https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... %3D84%26typeid%3D84
GoldSunMonkey| | 2013-1-13 22:48 | 只看该作者
yangliren 发表于 2013-1-12 22:26
谢谢专家提供有关资料,另一篇xilinx资料只是M口直接接电源或直接接地没有电阻实际是否行?另贴地址:http: ...
决定什么?我有点不明白
yangliren|  楼主 | 2013-1-14 19:55 | 只看该作者
决定FpGA工作模式,有主,从模式。并,串模式。说明是这樣说的。但是我试验装入程序后M口的电位测量关糸,是说明上的关系。是否说明外设M口电位能决定模块的工作模式,模块装入程序后检查M口电位即可判断模块工作在何种工作模式。是这樣嗎?求一准确答案。
