有关直流无刷电机霍尔信号读取的问题
11818|13
 楼主| 867405479 发表于 2013-1-12 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机获取直流无刷电机霍尔信号,控制导通,是不是一定要采用中断的方式,在中断程序里控制导通或者截止,用查询的方式可以吗?
dirtwillfly 发表于 2013-1-12 15:05 | 显示全部楼层
可以的。论坛里有类似的讨论。
https://bbs.21ic.com/icview-344786-1-1.html
 楼主| 867405479 发表于 2013-1-12 15:47 | 显示全部楼层
不是用定时查询,而是直接查询端口,端口电平变化就输出控制电平
lsddata 发表于 2013-1-14 17:53 | 显示全部楼层
能用中断当然好了。看你的单片机有没有那个功能,像有的单片机就有BLDC功能,比较方便。
 楼主| 867405479 发表于 2013-1-16 14:35 | 显示全部楼层
我用的单片机没有中断功能,而且定时器被占用了,所以只能不断查询端口电平,但是我用不断查询,但是电机一通电就左右抖动,就是不转
还有没有其他办法
uet_cache 发表于 2013-1-16 20:42 | 显示全部楼层
用软件查询,需要消抖,而且要在主程序中不断查询是否改变,状态改变后才进行换向。但要注意,其它中断中语句不能执行时间太长,不然HALL状态查询不及时会造成换向不及时,那样电机运行会不稳定,而且有时会错。。
 楼主| 867405479 发表于 2013-1-22 14:20 | 显示全部楼层
我之前在主程序里 一直查询hall状态,根据状态换向,用了19V的电压,电机转得很慢,但是运行还算稳定,我换了个400V的直流电供电,电机就转不起来了,把供电电压降到24V,电机就来回抖动,是不是电机转速太快,端口查询不到HALL状态,但是实际上电机根本没转呀
shi123jia 发表于 2013-1-22 14:41 | 显示全部楼层
把查询功能和相线输出功能做成子程序,在主程序的不同位置(不同时间)多次调用,或许能解决
shi123jia 发表于 2013-1-22 14:44 | 显示全部楼层
另外,自己画画时序图,把可能占用CPU clock时间比较多的模块,分解成更小的部分,分时复用
liusixun 发表于 2014-1-11 12:34 | 显示全部楼层
单片机只有一个中断,如何分辨三个霍尔信号???
ergabd 发表于 2014-11-28 19:38 | 显示全部楼层
用带pca功能的单片机
thor1991 发表于 2015-7-9 10:42 | 显示全部楼层
我都是用的外部中断但是就是不转
