请问大峡if(.)真么是点而不是;号????
2702|8
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-26 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 if(Interrupt_Register.Interrupt.bus_reset){usb_bus_reset();continue;}
     if(Interrupt_Register.Interrupt.suspend_change){usb_bus_suspend();continue;}
         if(Interrupt_Register.Interrupt.control_out_port){endp0_out();continue;}
     if(Interrupt_Register.Interrupt.control_in_port&&usb_flags.flags.usb_endp0_in){endp0_in();continue;}
//     if(Interrupt_Register.Interrupt.port_out_1)endp1_out();
//     if(Interrupt_Register.Interrupt.port_in_1)endp1_in();
     if(Interrupt_Register.Interrupt.main_out_port){endp2_out();continue;}
     if(Interrupt_Register.Interrupt.main_in_port&&usb_flags.flags.usb_endp2_in){en
LPcfANS 发表于 2007-10-26 08:37 | 显示全部楼层
是点.....................
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-26 08:39 | 显示全部楼层
请问大峡if(.)怎么是.而不是;号????
xwj 发表于 2007-10-26 08:44 | 显示全部楼层
这个点和if没关系
Interrupt_Register.Interrupt.bus_reset是一个变量,它的意思是
Interrupt_Register -> Interrupt -> bus_reset
就是一个Interrupt_Register结构中的Interrupt结构里的一个子变量bus_reset
xieguangye 发表于 2007-10-26 08:49 | 显示全部楼层
数据结构一种而已
结构体-共用体的变量
看书 看书。。。
hab2000 发表于 2007-10-26 09:15 | 显示全部楼层
举个例给你看;
char i,j;
unino{
     uint Words;
     struct{
          char h; char l;
      }Bytes;
}Buff;
如果直接赋双字节的值用这条语句:
Buff.Words=0x1234;
如果要单字节运算,用这两条语句:
i=Buff.Bytes.h;
j=Buff.Bytes.l;
这样做的好处是减少一次运算,等效以下语句
i=Buff.Words/256;
j=Buff.Words%256;
结果:
i=0x12;
j=0x34;
ayb_ice 发表于 2007-10-26 09:32 | 显示全部楼层
多看书
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-26 19:45 | 显示全部楼层
谢谢!我看了书!但是if()怎么判断的条件啊?
谢谢!我看了书!但是if()怎么判断的条件啊????
grady1125 发表于 2007-10-26 21:06 | 显示全部楼层
是0就假不是0就是真罗
