[技术求助] 类似AD620TI有吗?
1870|19
 楼主| huangchui 发表于 2013-1-12 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, AD
想代替之
lizye 发表于 2013-1-12 15:36 | 显示全部楼层
貌视用三个op07可以实现和AD620相同功能
 楼主| huangchui 发表于 2013-1-12 15:38 | 显示全部楼层
嗯,还有就是有没有类似于ADI实验室电路的书
lizye 发表于 2013-1-12 15:38 | 显示全部楼层
详细的解释某类芯片的功能?
shimx 发表于 2013-1-12 15:40 | 显示全部楼层
没有见过有这类书。。。
lizye 发表于 2013-1-12 15:40 | 显示全部楼层
AD620是一款仪表放大器,TI也有很多功能相同的仪表放大器
zhenykun 发表于 2013-1-12 15:42 | 显示全部楼层
INA111, INA114
jiaxw 发表于 2013-1-12 15:42 | 显示全部楼层
是的啊,INA118, INA128, INA129等
jiahy 发表于 2013-1-12 15:44 | 显示全部楼层
比较新的是哪个?
lizye 发表于 2013-1-12 15:44 | 显示全部楼层
比较新的INA333等。
jiahy 发表于 2013-1-12 15:46 | 显示全部楼层
利用3个普通运放来搭仪表放大器是可以的
liliang9554 发表于 2013-1-12 15:46 | 显示全部楼层
但是由于分离器件的使用,实际的CMRR, offset等精度都会降低
zhaoxqi 发表于 2013-1-12 16:11 | 显示全部楼层
嗯,使用集成的仪表放大器能获得更好的精度和共模抑制比。
lizye 发表于 2013-1-12 16:11 | 显示全部楼层
你找个可以提供仪表放大器的设计指导的看看
jiahy 发表于 2013-1-12 16:12 | 显示全部楼层
可以参考CLC1200和CLC1201 给个联系方式我发datasheet给你。
Part Number  No. of Amps Power Down Gain Setting Method Gain Range GBWP (MHz) CMRR (dB) Is per ch (mA) en (nV/Hz) Max VIO (uV) MinVs (V) MaxVS (V) Packages
CLC1200 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
CLC1201 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
 楼主| huangchui 发表于 2013-1-12 16:15 | 显示全部楼层
OK ,站短你了
那就先结贴了,多谢各位大侠啊
gregy_cn 发表于 2013-1-12 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2013-1-13 17:19 | 显示全部楼层
LMV324   你可以试一下   应该也不错   哦呵呵   前段时间刚用到这款芯片
