[其他模拟产品-信号链] 失调电压反应的是啥
1756|9
 楼主| jiaxw 发表于 2013-1-12 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
失调电压反应的是啥
wyjie 发表于 2013-1-12 16:36 | 显示全部楼层
失调电压,又称输入失调电压,记为U1,一个理想的运放,当输入电压为0时,输出电压也应为0。
jlyuan 发表于 2013-1-12 16:38 | 显示全部楼层
但实际上它的差分输入级很难做到完全对称。通常在输入电压为0时,存在一定的输出电压。
 楼主| jiaxw 发表于 2013-1-12 16:38 | 显示全部楼层
为什么呢
jlyuan 发表于 2013-1-12 16:39 | 显示全部楼层
在室温25℃及标准电源电压下,输入电压为0时,为使输出电压为0,在输入端加的补偿电压叫做失调电压。
jiahy 发表于 2013-1-12 16:40 | 显示全部楼层
输入电压为0时,输出电压Vo折合到输入端的电压的负值,即VIO=- VO|VI=0/AVO
lizye 发表于 2013-1-12 16:42 | 显示全部楼层
输入失调电压反映了电路的对称程度,其值一般为±1~10mV
shimx 发表于 2013-1-12 16:42 | 显示全部楼层
说得零零散散的,楼主总结一下就行了
 楼主| jiaxw 发表于 2013-1-12 16:44 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢大家了
那就先结贴了
