屏蔽掉一个后另一个都能正常工作
 楼主| wyjie 发表于 2013-1-12 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作,屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
是不定时器程序要注意什么东西
jiaxw 发表于 2013-1-12 16:38 | 显示全部楼层
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
jlyuan 发表于 2013-1-12 16:39 | 显示全部楼层
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
jiahy 发表于 2013-1-12 16:40 | 显示全部楼层
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
liliang9554 发表于 2013-1-12 16:40 | 显示全部楼层
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
shimx 发表于 2013-1-12 16:42 | 显示全部楼层
还是检测一下你的程序吧
jiaxw 发表于 2013-1-12 16:43 | 显示全部楼层
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
spark周 发表于 2013-1-12 16:44 | 显示全部楼层
是不是把定时搞得太大了
liliang9554 发表于 2013-1-12 16:45 | 显示全部楼层
程序问题
 楼主| wyjie 发表于 2013-1-12 16:47 | 显示全部楼层
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
想计时1s
不知道为什么定的时间不准
午夜粪车 发表于 2013-1-12 16:49 | 显示全部楼层
这就不明白了。。。
 楼主| wyjie 发表于 2013-1-12 16:50 | 显示全部楼层
那好吧,就这样吧
hawksabre 发表于 2013-1-13 17:38 | 显示全部楼层
可能是程序哪边出了一点小问题   在调用函数时发生冲突   你仔细查一查   呵呵
51xlf 发表于 2013-1-13 23:41 | 显示全部楼层
初始化有问题吧 我以前就是配置错了一个地方 结果中断一直不执行的
tianm 发表于 2013-1-14 09:15 | 显示全部楼层
仔细检查程序
