[数据转换器-信号链] 采样一次ADS7843发现的问题
3075|12
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-1-12 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问每次我采样一次ADS7843,发现PENIRQ会产生个小方波,请问这是什么原因?谢谢
午夜粪车 发表于 2013-1-12 17:06 | 显示全部楼层
详细点哦
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-1-12 17:08 | 显示全部楼层
我是按下后 马上采样ads7843 PENIRQ会从低电平信号先变高然后再变低 ,有几个杂波信号在里面
heweibig 发表于 2013-1-12 17:08 | 显示全部楼层
如果不采样的话呢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-1-12 17:10 | 显示全部楼层
PENIRQ信号一直是低的 很正常的波形
jiahy 发表于 2013-1-12 17:11 | 显示全部楼层
这个芯片虽然我没有用过,但是我认为是不是按键抖动造成的?
lizye 发表于 2013-1-12 17:12 | 显示全部楼层
是靠软件上的手段可以解决的?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-1-12 17:13 | 显示全部楼层
我觉得不会是抖动造成的 因为我一直按着触摸屏 pen脚并不是个很干净的低电平信号 而是带很多毛刺方波的信号
heweibig 发表于 2013-1-12 17:15 | 显示全部楼层
那就有点奇怪了啊
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-1-12 17:15 | 显示全部楼层
那算了,周一问问别人吧
hawksabre 发表于 2013-1-13 17:20 | 显示全部楼层
你看一看电路上是不是还有其他杂散的干扰源  或者电路板附近有干扰源   注意供电电源  这个一般干扰比较大   呵呵
义爻之 发表于 2014-7-3 11:14 | 显示全部楼层
像那个DAC8571引脚中A0是干什么的?怎么看有的直接接地了
yangshu5 发表于 2016-2-25 12:07 | 显示全部楼层
出现这种情况的主要原因是:你可以从datasheet第一页上框图看出,中断管脚和X+是通过二极管连接在一起的,那么X+上的波形势必影响到终端管脚的波形,波形上的压降为0.6V。在没有程序操作ADS7843时,触摸屏幕,中断管脚从3.3V变为0.6V,程序执行后,为类似于锯齿形状的波形。
