MDK4.6中使用JLINK调试STM32的配置,适合初次使用的人作参考!
8552|2
 楼主| uet_cache 发表于 2013-1-12 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天整理光盘资料,写了个JLINK在MDK中配置说明,适合初次用JLINK在MDK中调试32的人使用。帖上来,供有需要的人参考。自己也留个备份。
1.      安装JLINK驱动程序.
2.      JLINK一端接电脑USB口,一端接目标板,并给目标板供电。
3.      电脑发现新硬件,应能识别到JLINK识别,否则无法仿真下载。
4.      在识别到JLINK后,打开STM32例程中的工程文件。
5.      如下图为打开某STM32工程文件:
6.      编译程序,在编译为0ERROR的情况下可进行仿真与下载。
7.      打开OPTION选项:Project菜单下,如下图所示:8.      在出现的对话框中,选择Debug页面下”JLINK/J-Trace Cortex”选项,点击“Settings设置”:
9.      如果目标板CPU没有搜到,会出现以下信息:
其中SW Device选项会为空。如果目标板信息能收到,即可正常仿真下载
10.  在上图中“port:”下拉中,可选择“SW”模式,也可选择“JTAG”模式。在JLINK信息能找到且Device信息同时有的情况下可进行下载与仿真。如下图所示:
11.  在对话框中打开最后页面“Utilities.
12.  选择JLINK仿真器,并点击Settings.
13.  FLASH Download页面,点击ADD,根据CPU型号,选择对应的FLASH选项,添加即可。
14.  在以上配置好可,即可在MDK中进行STM32芯片的仿真与下载。
如有问题,请联系QQ53755787.(注:本QQ只针对客户提供技术服务)
                                                     Cache.Lee
                            2013.1.12
其中的图片懒得帖了,需要的人,直接下附件看吧。
MDK4.6中JLINK配置.pdf (495.45 KB, 下载次数: 274)
Tee8088 发表于 2013-1-13 15:22 | 显示全部楼层
存档了,学习,谢谢分享。
mzhboy 发表于 2013-1-15 23:12 | 显示全部楼层
感谢LZ分享啊,新手很有用的
个人签名:E精灵淘宝店   全系列STM32开发板 、电机评估套件 、实验箱 u-easytech.taobao.com QQ: 53755787 博客:http://blog.sina.com.cn/u/3193913184
13
