cy8c21434复位管脚悬空可以吗
13103|5
 楼主| llisong 发表于 2013-1-12 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,cy8c21434复位管脚还有SCL 、 SDA还用上拉么,如果用应该用多大的,小弟有一块板卡焊上芯片死活不工作,程序是开发板带的程序,程序烧写正常,上电就是不工作
 楼主| llisong 发表于 2013-1-12 21:03 | 显示全部楼层
太冷清了
Go_PSoC 发表于 2013-1-14 10:11 | 显示全部楼层
这里有中文datasheet,供楼主参考
Go_PSoC 发表于 2013-1-14 10:13 | 显示全部楼层
楼主可以看看他的开发板的设计方法,比如这个最简单的板子上也有21434
 楼主| llisong 发表于 2013-1-21 09:46 | 显示全部楼层
多谢各位,问题已找到,供电电压3.3 24M不能工作
szjlj168 发表于 2013-2-25 16:10 | 显示全部楼层
哦哦,问题解决就好了。。
