AD转换的理解
2094|10
 楼主| 小小猫咪 发表于 2013-1-13 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换中,最大值代表AREF引脚上的电压再减去1LSB,这句话是什么意思
我对AD转换的理解,不知道对不对
zyf部长 发表于 2013-1-13 10:35 | 显示全部楼层
啥意思?
 楼主| 小小猫咪 发表于 2013-1-13 10:36 | 显示全部楼层
比如说8位精度,AREF接5v
输入电压为0V时,转换结果为 0000 0000
输入电压为5v时,转换结果为 1111 1111
转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/255
这样理解对吗?
内部的参考电压为2.56v呢?如果是2.55v不是更方便吗?
8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
kangzj 发表于 2013-1-13 10:36 | 显示全部楼层
我感觉转换结果为 0000 0001 时,输入电压为5v/256.
houcs 发表于 2013-1-13 10:36 | 显示全部楼层
如你所说,转换结果为 0000 0010 时,输入电压为(5v/256)x2
转换结果为 0000 0011 时,输入电压为(5v/256)x3
转换结果为 1111 1111 时,输入电压为(5v/256)x255
是这样吗?
houcs 发表于 2013-1-13 10:38 | 显示全部楼层
LZ,1LSB表示一位,比如FF就是255位
liuzaiy 发表于 2013-1-13 10:38 | 显示全部楼层
内部的参考电压为2.56v,所以8位精度时转换结果为 0000 0001 时,输入电压为10mv
yinxiangh 发表于 2013-1-13 10:39 | 显示全部楼层
转化结果是1111 1111的时候输入电压是多少呢?
 楼主| 小小猫咪 发表于 2013-1-13 10:40 | 显示全部楼层
算了,先结贴了,明天再说吧
mingyanren 发表于 2013-1-14 11:19 | 显示全部楼层
转换结果应该是以参考电压为参考的,LSB=VREF/(2的N次方)N为AD的位数
