一个简单问题?
3467|26
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-1-13 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下verilog语言中  | 和||什么时候用
比如下面这句:
if( a==1 || b==1),用|还是||?感觉两个都可以用!
qin552011373 发表于 2013-1-13 20:26 | 显示全部楼层
感觉是一样的
wfbisheng 发表于 2013-1-13 20:58 | 显示全部楼层
本质区别是,||:逻辑或  而位运算符 或: |
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-13 21:50 | 显示全部楼层
感谢分享啊。
请参考3楼的回答
xjsxjtu 发表于 2013-1-13 22:14 | 显示全部楼层
猴哥,真热心啊
jlass 发表于 2013-1-14 09:07 | 显示全部楼层
本质区别
jakfens 发表于 2013-1-14 11:07 | 显示全部楼层
:) 一个是运算 一个是逻辑  括号里面貌似不能放运算符?
liusensen 发表于 2013-1-14 11:28 | 显示全部楼层
对  是这个区别
bruceding 发表于 2013-1-14 14:04 | 显示全部楼层
一道和两道的区别
visicom 发表于 2013-1-14 21:26 | 显示全部楼层
单竖是位运算符,按位或,常用于计算具体的值,而双竖是逻辑或,只有1和0之分,常用于判断语句
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-14 21:45 | 显示全部楼层
单竖是位运算符,按位或,常用于计算具体的值,而双竖是逻辑或,只有1和0之分,常用于判断语句 ...
嗯都是一个意思
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-1-16 22:22 | 显示全部楼层
对于if( a==1 || b==1)这句来说结果都一样!
可木 发表于 2013-1-16 23:08 | 显示全部楼层
3楼正解。。。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-16 23:23 | 显示全部楼层
这个运算符都不一样。
我不清楚你的怎么为什么会有同样的结果,但是这个概念不是你说的概念
xuehua230 发表于 2013-1-19 22:00 | 显示全部楼层
为什么呢?
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-19 22:36 | 显示全部楼层
是呀,兄弟,如果没有事情,就结帖吧。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-19 22:41 | 显示全部楼层
本质区别
肯定是本质区别啊
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-1-20 21:12 | 显示全部楼层
貌似没回答我的问题!,结贴了!
我的意思是两个运算符在这种情况下结果是否一样,如果一样的话用哪个更好!
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
