[求助]时序报告满足,但后仿真数据无法在一个周期内稳定
4814|32
 楼主| yunxiaoxiao110 发表于 2013-1-13 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,程序例化了四个模块,使用的同一个IP,数据要求是流水线输入流水线输出。功能仿真时,输出功能正确。但是后仿真时,有的输出无法在同一个周期内稳定,而且,四个相同的模块输出结果还不一样,后仿真中输出只有第一个正常。时序约束中只设置的时钟周期,4ns,静态时序报告显示如下:
Clock to Setup on destination clock clk
                | Src:Rise| Src:Fall| Src:Rise| Src:Fall|
Source Clock   |Dest:Rise|Dest:Rise|Dest:Fall|Dest:Fall|
clk            |    3.962|         |         |         |
Timing summary:
Timing errors: 0  Score: 0  (Setup/Max: 0, Hold: 0)
Constraints cover 253308 paths, 0 nets, and 25468 connections
Design statistics:
    Minimum period:   3.962ns{1}   (Maximum frequency: 252.398MHz)
请大侠分析下原因,指导下小弟。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-13 22:04 | 显示全部楼层
应该是时序不满足要求造成的
jlass 发表于 2013-1-14 09:01 | 显示全部楼层
往往是临界点的问题
 楼主| yunxiaoxiao110 发表于 2013-1-14 14:50 | 显示全部楼层
应该是时序不满足要求造成的
你指的是时序报告给出的时序不可靠吗?我后仿真只能测试到180MHz频率左右,达不到250MHz。
往往是临界点的问题
后仿真只测到180HMz频率左右,离临界点的频率还有点远啊。。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-14 21:51 | 显示全部楼层
要么是你设计本身跑不了180M要么是IP本身不支持后仿真
visicom 发表于 2013-1-14 21:53 | 显示全部楼层
同楼上,还有就是综合引入了路径延迟
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-14 22:06 | 显示全部楼层
同楼上,还有就是综合引入了路径延迟
兄弟一样嘛
 楼主| yunxiaoxiao110 发表于 2013-1-15 14:28 | 显示全部楼层
是能跑到180M,但是跑不到时序分析的250M,连200M也跑不到。。不知为啥
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-15 22:53 | 显示全部楼层
看visicom的回答
 楼主| yunxiaoxiao110 发表于 2013-1-16 14:47 | 显示全部楼层
看visicom的回答
。。。时序报告就是poute-par静态时序报告啊,应该已经考虑了延迟才给出了最高频率吧
LMQQ 发表于 2013-1-16 23:17 | 显示全部楼层
。。。时序报告就是poute-par静态时序报告啊,应该已经考虑了延迟才给出了最高频率吧 ...
如果你认为的都对,那你看猴哥的解释吧
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-16 23:20 | 显示全部楼层
是呀,我解释过了。
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
RaiseCom + 3 很给力!
feihong777 + 3 很给力!
查看全部评分
xuehua230 发表于 2013-1-19 22:01 | 显示全部楼层
是呀,我解释过了。
要么是你设计本身跑不了180M要么是IP本身不支持后仿真 ...
猴哥解释的对
feihong777 发表于 2013-1-19 22:10 | 显示全部楼层
解释的很好啊
RaiseCom 发表于 2013-1-19 22:23 | 显示全部楼层
太给力啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-19 22:39 | 显示全部楼层
感谢大家的支持啊
 楼主| yunxiaoxiao110 发表于 2013-1-19 23:18 | 显示全部楼层
是呀,我解释过了。
那如何验证是设计频率达不到180M还是IP不支持后仿真呢。。只有下板子才能知道吗?有没有其他方法
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-20 22:09 | 显示全部楼层
那如何验证是设计频率达不到180M还是IP不支持后仿真呢。。只有下板子才能知道吗?有没有其他方法 ...
你都说了,看IP的说明。如果不是就板卡验证呗。
说不定板卡验证没有问题呢
DragonKing88 发表于 2013-1-20 22:12 | 显示全部楼层
说不定板卡验证没有问题呢 ...
板卡呗
