求大神指导这个恒压电路
4452|22
 楼主| crazy_yuanyong 发表于 2013-1-13 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我想利用TL431和三极管做一个稳压电路,这个电路如果不加负载,确实能达到稳压效果,但是一旦加了负载,输出的电压就掉下去了。求各位大神指导呀
 楼主| crazy_yuanyong 发表于 2013-1-13 19:52 | 显示全部楼层
R58 和R58就是取得470欧
HWM 发表于 2013-1-13 20:16 | 显示全部楼层
负载相对过大,可适当减小R56改善之。
 楼主| crazy_yuanyong 发表于 2013-1-13 20:21 | 显示全部楼层
但是1k的电阻能保证TL431也能工作呀,会是这个问题吗
HWM 发表于 2013-1-13 20:27 | 显示全部楼层
注意,Q19的基极电流是由R56供给的。小负载下足够,但负载大了就可能不够。
 楼主| crazy_yuanyong 发表于 2013-1-13 20:42 | 显示全部楼层
多谢大哥指导,我这里还有一个论坛里面那个做LM3886HIFI的电路图,那个里面的R8接到的是三极管的基极,而我的是接到三极管的射级的,这个应该没影响吧。
NE5532 发表于 2013-1-13 20:48 | 显示全部楼层
你拿我的图去改,都没有搞懂原理啊。
我是因为负压做不了跟随器,所以正压只有接到基极,你接到射极可以补偿EB压降,但是你看我的R6取的多少?你取的多大?431要求多大?我用的是达灵顿,你用的是达灵顿么?负载电流有多大?10欧姆的电阻拿来干嘛的?上面没有压降么?R57、R58你取的多大阻值?为什么要取这么大?
HWM 发表于 2013-1-13 20:50 | 显示全部楼层
多谢大哥指导,我这里还有一个论坛里面那个做LM3886HIFI的电路图,那个里面的R8接到的是三极管的基极,而我 ...
取样点不同,输出电压差个Vbe。另外,由于分压电阻的电流由R6供给,这里的R6相对还要更小些。
 楼主| crazy_yuanyong 发表于 2013-1-13 21:08 | 显示全部楼层
感谢两位大哥的指导,这里的10欧电阻,我想是用来给三极管分压的,R58和R57的阻值是根据我的输出电压来算的,因为我的三极管是882和772这种中功率对管,后面这一截是横流作用,那个mos管的作用就是想控制R60的导通和关断来控制一下电流。这个原理上应该行得通吧。
 楼主| crazy_yuanyong 发表于 2013-1-13 21:13 | 显示全部楼层
话说,第一次离版主这么近,我还买过版主的那本深入浅出avr呢:P
NE5532 发表于 2013-1-13 21:50 | 显示全部楼层
呵呵,感谢捧场啊。
不过你这个电路确实有问题,R57和58的值你没有给出来,所以不知道是否合适。10欧姆电阻完全没有作用,他和调整管加起来的发热量是等同于单独用调整管的。
后面那个三极管也起不到恒流的作用。
 楼主| crazy_yuanyong 发表于 2013-1-13 22:01 | 显示全部楼层
好的,我在回去看看
nongfuxu 发表于 2013-1-14 11:38 | 显示全部楼层
单个三极管的基极电流不够,在那个调整管之前加一个三极管做成达林屯吧。
T_X_T 发表于 2013-1-14 16:06 | 显示全部楼层
进来学习
董浩斌 发表于 2013-1-14 17:02 | 显示全部楼层
R61有限流作用,负载电流大了,其电压降大了,所以,输出电压不稳。
tanghua_123 发表于 2013-1-14 17:32 | 显示全部楼层
将三极管换CMOS管试一下
张海2012 发表于 2013-1-14 18:06 | 显示全部楼层
学习一下
hawksabre 发表于 2013-1-14 18:07 | 显示全部楼层
不是很了解   是不是基准电压有问题   或者是驱动能力过差   呵呵  仔细查一查   哦呵呵   顶一个
bpoo 发表于 2013-1-14 18:45 | 显示全部楼层
这样理解对不对?一是前面说的驱动能力的问题,二是R61的10欧姆,它在1安时分压10伏特,是不是很大的压降呢。
