请教:EMC单片机语句
2077|4
hill72|  楼主 | 2007-11-1 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用EM78P153S
程序如下:
mcu_init:
    bS 0x06,7             这是设置P67输出为高吗?
         bc 0x05,0
    bc 0x05,3                P53设为输出低?
    bs 0x05,2
    MOV A,@0xf2             ;11110010
    IOW 0x05              这里不需用了,之前不是设置了P5口了吗?
    MOV A,@0x7f                ;01111111
    IOW 0x06              设置P6口
    MOV A,@0xbf
    IOW 0x0b               这时才设置IO口?
   上面的程序有这些问题吗?
  Thanks!
谈的元| | 2007-11-1 20:24 | 只看该作者
是输出输入设定
IOW 0x05
是端口5的 输出输入设定
0为输出口。
hill72|  楼主 | 2007-11-2 12:50 | 只看该作者
怎么是先设置IO高低,再设置IO口类型吗?
etual| | 2007-11-2 20:30 | 只看该作者
先理解一下,什么是
输入口(高阻态,读端口数据用)
输出口(输出高低电平)
谈的元| | 2007-11-2 21:05 | 只看该作者
可以的
先写什么都可以的
 一个寄存器的内容 代表输出的 东西,f5;其内容任何时候都存在
 另一个寄存器的内容 代表输出或输入。用iow 指令写
如果不先设顶你要输出的内容,当你由输入设定为输出时,可能有一个短的脉冲。
