"单屁**"...象是上海口音马,哈哈,晕
4310|30
 楼主| tiger84 发表于 2007-11-2 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
蠢蠢欲动 发表于 2007-11-2 17:39 | 显示全部楼层
中断具有实时性
夜风灯 发表于 2007-11-2 18:48 | 显示全部楼层
可以接着发嘛。大量数据发送时很有用。
dld2 发表于 2007-11-2 18:56 | 显示全部楼层
比查询方式节省CPU占用时间
xwj 发表于 2007-11-2 19:05 | 显示全部楼层
既节省CPU占用时间,反应也更快
 楼主| tiger84 发表于 2007-11-2 19:59 | 显示全部楼层
我好像从来就没有用过发送中断
一直就是查询方式发送,好像也很快。
一级菜鸟 发表于 2007-11-2 20:00 | 显示全部楼层
LS,那是因为你的波特率还不够低,任务还不够多
ayb_ice 发表于 2007-11-2 20:03 | 显示全部楼层
随便说说
如果是232接口,1200波特率,连发100个字节的数据,查询的话CPU就没有办法干其它的事了。。。
hotpower 发表于 2007-11-2 20:05 | 显示全部楼层
俺几乎全用中断收发数据
 楼主| tiger84 发表于 2007-11-2 20:52 | 显示全部楼层
还是不能理解
查询发送,不也是检查缓冲区是否为空嘛?
中断发送,不也一样嘛
hotpower 发表于 2007-11-2 21:01 | 显示全部楼层
一般情况下可以理解,特殊情况下就知道中断的好处了~~~
谈的元 发表于 2007-11-2 21:12 | 显示全部楼层
你怎么知道这个贴子有没有人回复你呢?
一种方法 :你打开网页 刷新 看(就是你说的查询)
另一种方法:假如21的帖子具有提示功能(好比有中断功能):
当你的帖子有新的回复时,在你的电脑下弹出一个提示:“有新的回复。”(中断功能的使用)
你说哪种方便呢?
xwj 发表于 2007-11-2 21:45 | 显示全部楼层
谈的元 举的例子好!
一级菜鸟 发表于 2007-11-2 22:04 | 显示全部楼层
以10楼的回复来看,LZ没理解中断内发数据的正确流程
夜风灯 发表于 2007-11-2 23:48 | 显示全部楼层
不同看法
看回复得那么多,来一看到有回复,查询和有提示(中断)没区别呀。就算有提示也是要上来看呀。所以10楼说得有道理。
微风 发表于 2007-11-3 00:06 | 显示全部楼层
以前用51发送中断的话,程序总容易跑飞
不知道是不是跟电路本身存在13.56M射频有关
walnutcy 发表于 2007-11-3 00:12 | 显示全部楼层
呵呵,,串口发送中断好啦,,只是软件要稍复杂些,,
HWM 发表于 2007-11-3 08:37 | 显示全部楼层
发送使用中断只是想充分利用发送时间段做些其他事情。
如果无此考虑,建议不要用,费神。
救火车 发表于 2007-11-3 08:39 | 显示全部楼层
发送大量数据的时候不用等待。
xwj 发表于 2007-11-3 08:44 | 显示全部楼层
当然用中断更好,主要是LZ没有多任务的概念,所以难以理解
仔细想想谈的元 举的例子吧
