红外接近开关,如何抗干扰?
4550|20
 楼主| yicaiwu 发表于 2013-1-14 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品上的一个红外开关电路,感应距离10CM左右,总是收到干扰的困扰,因为是在室内使用的,当光线稍微暗下去的时候,就会自动开关了,很是郁闷。不知道大家有没有什么好的方法?
受不了了 发表于 2013-1-14 12:11 | 显示全部楼层
邦纳的红外光电,两百多块钱一个,它受外界光线的影响很小,10CM,也可以用色标传感器,可靠性更高
 楼主| yicaiwu 发表于 2013-1-14 12:24 | 显示全部楼层
邦纳的红外光电,两百多块钱一个,它受外界光线的影响很小,10CM,也可以用色标传感器,可靠性更高 ...
我整个板子成本才几十,200多:L买个红外...
tyw 发表于 2013-1-14 13:14 | 显示全部楼层
1. 加深色滤镜,过滤可见光.有条件配用指定波长滤镜,效果更佳.一般配个深茶色有机玻璃也将就可用.
2. 发射加调制波,适当调整接收灵敏度.
3. 传感器前加装紧身套筒,使正射光有效,减弱侧射斜射光的影响
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
weilaiheike + 3
查看全部评分
crystalzmq 发表于 2013-1-14 14:13 | 显示全部楼层
换一个方向吧,STM8T141/143,性能效果应该都会比IR要好
hawksabre 发表于 2013-1-14 18:13 | 显示全部楼层
按老T叔的来   应该可以解决问题   呵呵   顶一个   呵呵
reg1980 发表于 2013-1-14 19:09 | 显示全部楼层
喔,专业!我这个搞结构的都受益匪浅!顶一个!
xpdzsj 发表于 2013-1-14 21:01 | 显示全部楼层
用单片机做,可以做到光线没有影响,我在某工业产品上很稳定,成本几元,不过刚为别人设计才1年,具体细节不方便透露,可以私信
 楼主| yicaiwu 发表于 2013-1-14 23:55 | 显示全部楼层
用单片机做,可以做到光线没有影响,我在某工业产品上很稳定,成本几元,不过刚为别人设计才1年,具体细节 ...
请问你是用AD的方法吗,如果方便的话可以QQ交流下吗? 339633279
 楼主| yicaiwu 发表于 2013-1-14 23:57 | 显示全部楼层
你这个是电容感应的芯片吗?  我们有个国外的用的就是Qtouch芯片,不要感应焊盘要做的好大
 楼主| yicaiwu 发表于 2013-1-15 00:03 | 显示全部楼层
请问你有这颗芯片的供应商吗,大概什么价格,百度了下,觉得可以优化外壳不错。
beanandpeach 发表于 2013-1-15 00:31 | 显示全部楼层
ghg061 发表于 2013-1-15 08:38 | 显示全部楼层
不知道你的要求是怎么样
ghg061 发表于 2013-1-15 08:39 | 显示全部楼层
方便的话可以QQ联系 307326799
ederdan 发表于 2013-1-15 09:03 | 显示全部楼层
T叔这个很到位
zjswuyunbo 发表于 2013-1-15 12:07 | 显示全部楼层
用单片机 发送频率调制的信号 接受的信号也必须是调制的
zhangyu198530 发表于 2013-1-15 16:52 | 显示全部楼层
T叔正解呵呵
whxbluesky 发表于 2013-1-18 15:56 | 显示全部楼层
顶T叔,过滤可见光才是王道。
crystalzmq 发表于 2013-1-21 16:38 | 显示全部楼层
请问你有这颗芯片的供应商吗,大概什么价格,百度了下,觉得可以优化外壳不错。 ...
应该可以找ST的代理商吧,官网上的价格是在0.6$以下吧。
感应焊盘主要是针对touch的敏感度决定吧,应该可以做小些。
至于EMC方面,141这块我没接触太多。
别外一块STM8TL53是遇到耦合传导的问题,应该通过加电容可以改进的。
xiaojian1227 发表于 2013-1-28 16:57 | 显示全部楼层
同意17楼的说法!稳定性会更好些
