这种PCB走线怎么画
4138|10
 楼主| fromlshai 发表于 2013-1-14 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB走线很漂亮,但不知道怎么画出来的?谁知道啊
jjjyufan 发表于 2013-1-14 13:08 | 显示全部楼层
不觉得 漂亮
沧海之道 发表于 2013-1-14 14:23 | 显示全部楼层
感觉像是泪滴出来的!
jlass 发表于 2013-1-14 16:55 | 显示全部楼层
画弧线,然后加泪滴漂亮有余,实用不足
pa2792 发表于 2013-1-14 19:24 | 显示全部楼层
焊盘还要加铜皮才行,这样不利于灯珠散热
pa2792 发表于 2013-1-14 19:25 | 显示全部楼层
个人对于这样的板子,直接在中间画线,然后覆铜,删除中间的间距线就搞掂。
沈伟平1 发表于 2013-1-14 21:25 | 显示全部楼层
这种板子比较费时间
syzdq 发表于 2013-1-15 13:44 | 显示全部楼层
这种板最好画了,先画好几根线后一路复制粘贴搞定,我去年画了很多LED屏的板子。
 楼主| fromlshai 发表于 2013-1-15 15:31 | 显示全部楼层
有附件,你们下载看看,我删除一条线,没有飞线,好像直接画上去的
 楼主| fromlshai 发表于 2013-1-15 15:34 | 显示全部楼层
画弧线,然后加泪滴漂亮有余,实用不足
个人感觉,和灯珠pin脚相连附近焊盘加大,有利散热
jlass 发表于 2013-1-16 14:50 | 显示全部楼层
弧线是用很多小线条拼成的,文件会变得很大,电脑差一点都跑不动。
焊盘加泪滴可增加附着力,没觉得有散热的必要。
