请教继电器控制电路问题
4006|11
 楼主| cw6610 发表于 2013-1-14 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路用在工业现场的开关量控制,平时用的不多,所以想以控制7805的供电来减少功耗及元件通电老化。
请大家帮忙给看看有什么不妥之处!!
 楼主| cw6610 发表于 2013-1-14 11:56 | 显示全部楼层
Q1的集电极可以用IO直接拉低来控制,C1主要是开机自检测用,
不知用这样的电路有没有必要,主要思想还是想节约785的静态功耗,还有延长无件的寿命
拍砖吧..........
youimiss 发表于 2013-1-14 15:19 | 显示全部楼层
有个4148貌似反了吧
小凡的挚爱 发表于 2013-1-14 21:04 | 显示全部楼层
确实最后一个二极管反了,还有R4的作用是啥有点不明白,是限制输入电流么
a273076066 发表于 2013-1-15 12:51 | 显示全部楼层
最右边的的二极管接反了,R4是降压的吧
xmar 发表于 2013-1-15 14:24 | 显示全部楼层
楼主电路还是改回这个好:
songbo86 发表于 2013-1-15 14:54 | 显示全部楼层
楼上是继电器的负控,比较安全
 楼主| cw6610 发表于 2013-1-29 16:56 | 显示全部楼层
续流管的确是反了,画时没在意,不好意思!
R4的作用如5楼所说,是给三端稳压接地脚一个0.7V的虚地电压,
7楼兄弟说6楼的图负控比较安全,能够说的详细点吗?
谢谢!
lskam 发表于 2013-4-19 10:20 | 显示全部楼层
7 ...
是给三端稳压接地脚一个0.7V的虚地电压,小弟不是很懂啊。。求解。。不加这个电阻r4和那个7805的接地二极管有事吗?
zhaoyu2005 发表于 2013-4-19 11:00 | 显示全部楼层
没看明白多加两个4148干啥用
cqgid 发表于 2013-4-19 22:05 | 显示全部楼层
R4可以不要。
wuxisen 发表于 2013-4-19 22:18 | 显示全部楼层
是给三端稳压接地脚一个0.7V的虚地电压,小弟不是很懂啊。。求解。。不加这个电阻r4和那个7805的接地二极 ...
我也不懂为什么要用R4,还有为什么要用4148提供个虚地?
