p0口
2698|8
 楼主| ty118 发表于 2007-11-4 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠使用AT89S52的P0口向usb的控制芯片PDIUSBD12交换数据和控制信号是,需要接上拉电阻吗?看了好多资料有的接有的没有接,不知道是怎么会事,谢谢!
huangqi412 发表于 2007-11-4 16:36 | 显示全部楼层
自己试一下就知道拉,总之上拉了不会错
ldyeah 发表于 2007-11-4 20:29 | 显示全部楼层
我一般用都接了的
xwj 发表于 2007-11-4 20:32 | 显示全部楼层
P0要加
eleclike 发表于 2007-11-5 14:03 | 显示全部楼层
看具体情况
如果你是直接把P0口当作通用I/O口来读写,是需要加上拉电阻的,这时候的汇编指令对应的形式为:MOV P0,(数据)
如果是作为数据口来读写,就不用上拉电阻,这时候的汇编指令对应的形式为 MOVX (地址),(数据);这时会用到单片机的/WR、 /RD 引脚
 楼主| ty118 发表于 2007-11-5 19:22 | 显示全部楼层
回复eleclike
在汇编指令中MOV是内部的RAM传送指令的,而MOVX 是外部的RAM传送的,在单片机向USB传送数据时,应该是从内部的RAM中取数据传送到P0口,在由P0口传送到USB的.那就是说必须加上拉电阻拉.不知道这样分析对不对?
NE5532 发表于 2007-11-5 20:55 | 显示全部楼层
做总线时候可以不接。
fanguang 发表于 2007-11-5 22:12 | 显示全部楼层
P0口驱动能力很弱,严格来讲必须接上拉电阻的!
ayb_ice 发表于 2007-11-6 09:31 | 显示全部楼层
做IO要加
