RS232电路三极管经常坏,求大神帮忙
3349|13
 楼主| 313956213 发表于 2013-1-14 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 313956213 发表于 2013-1-14 16:27 | 显示全部楼层
三极管CE和BE两端经常会烧坏,请专家分析下是什么原因,谢谢了!
张海2012 发表于 2013-1-14 18:11 | 显示全部楼层
看看学习下
hp34401a 发表于 2013-1-14 18:34 | 显示全部楼层
估计是耐压不够,试试换高耐压的管子试试。。。
ylesusan8 发表于 2013-1-14 20:00 | 显示全部楼层
基极串个电阻试试,不行的话,可能要换管子
xp1314520 发表于 2013-1-14 20:11 | 显示全部楼层
哇 真的可以吗
小凡的挚爱 发表于 2013-1-14 20:38 | 显示全部楼层
我觉得在e级串电阻试试,抬高e级电压
anybody 发表于 2013-1-14 21:02 | 显示全部楼层
建议输出串两个100欧-1206封装的电阻,提高整个电路的耐压能力,并在其后加TVS,防静电或浪涌
beanandpeach 发表于 2013-1-15 10:17 | 显示全部楼层
是管子导通时电流过大吧,
xmar 发表于 2013-1-15 11:00 | 显示全部楼层
不是LZ电路问题,而是PC未严格接地(真正大地),导致PC电源中的Y电容泄漏AC220V/50Hz市电所引起。
解决办法:如8楼所述,在#PC_232_RX线上增加TVS二极管。
andyding 发表于 2013-1-15 15:15 | 显示全部楼层
用一个专用的232芯片吧!很便宜的
xmar 发表于 2013-1-17 14:52 | 显示全部楼层
如果不是PCB、焊接或者安装错误,楼主电路基本没问题。就是RM78电阻300R有点小。改成3k就可以了。应该不会发生“三极管没有完全关闭导致发热烧毁,原因在于光耦闭合可能略高于0.7V”的情况。
