[开关电源] 关于3525的欠压保护问题
2310|5
 楼主| zcxajs 发表于 2013-1-14 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我分析下这个电路怎么起到欠压保护吗?VCC 为24V
 楼主| zcxajs 发表于 2013-1-14 16:30 | 显示全部楼层
 楼主| zcxajs 发表于 2013-1-14 17:14 | 显示全部楼层
是不是在电压大于15V时Q11导通 这时这是可以正常工作 在电压小于15V时 稳压管关断 Q10导通 这时停机
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-1-14 17:45 | 显示全部楼层
Z4击穿前,由于Q11的截止,所以Q10导通,SOFTSTART嵌位至零,Z4击穿以后,开始软启动
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-1-14 21:57 | 显示全部楼层
LS俩一个意思
 楼主| zcxajs 发表于 2013-1-15 08:36 | 显示全部楼层
LS俩一个意思
听下您的意见:)
不亦心 发表于 2013-1-15 23:59 | 显示全部楼层
听下您的意见
和你俩意见一样;P
