51单片机定时器初值可以设为变量吗
5401|12
 楼主| 日暮惜乔 发表于 2013-1-14 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TH0=(65536-a)/256;
   TL0=(65536-a)%256;
我编译了一下,一句话耗时0.343ms!!有没有方法可以解决耗时长的问题
dirtwillfly 发表于 2013-1-14 21:48 | 显示全部楼层
你把a宏定义成一个固定的值,编译起来就快了。
带变量的定时器初值设置TH0=(65536-a)/256和TL0=(65536-a)%256
定值的定时器初值设置TH0=(65536-1000)/256和TL0=(65536-1000)%256
编译时间会差很多的。
带变量要首先进行计算才行,这样就会多花费很多时间
jrcsh 发表于 2013-1-14 23:34 | 显示全部楼层
可以。
因当是初始时用这个时间,时间还是要的,只是下次使用时不用在运算的时间了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
日暮惜乔 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 日暮惜乔 发表于 2013-1-15 13:57 | 显示全部楼层
带变量的定时器初值设置TH0=(65536-a)/256和TL0=(65536-a)%2 ...
我是要驱动步进电机,用定时器给脉冲,用delay()的话主函数全用来执行它了,而且电机加速度越来越快,请问还有其他办法解决吗???还请指点
 楼主| 日暮惜乔 发表于 2013-1-15 14:01 | 显示全部楼层
可以。
因当是初始时用这个时间,时间还是要的,只是下次使用时不用在运算的时间了 ...
有办法即设变量,还能执行速度快吗
jrcsh 发表于 2013-1-15 15:27 | 显示全部楼层
电机加速度~~~很慢的, 不管是用中断还是用 软延时都可以应付。   什么定时器中断比较好协调资源的使用,
你可以事先把加减速的表作出来, 使用时代入到定时器
 楼主| 日暮惜乔 发表于 2013-1-15 18:39 | 显示全部楼层
void Timer0_ISR() interrupt 1
        TH0=(65536-cycle)/256;
        TL0=(65536-cycle)%256;
        num--;
        if(num==0)
                num=100;
                if(cycle>30)
                        cycle--;
        clk=~clk;
电机转的很慢,你的意思是把cycle设一个数组吗?
 楼主| 日暮惜乔 发表于 2013-1-15 18:45 | 显示全部楼层
能说的具体点吗?这个问题困扰了很久,,不解决就没办法就行下一步
lemenade 发表于 2013-1-15 19:10 | 显示全部楼层
跟着学习一下。
jrcsh 发表于 2013-1-15 19:51 | 显示全部楼层
TL0 = aaa;                //设置定时初值
TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        TH0 =bbb;                //设置定时初值
       num--;
        if(num==0)
        {                                num=100;
                if(cycle>30)
                          ccc=1; //-----------标记
                           cycle--;
        clk=~clk;
main()
aaa=(65536-cycle)/256;
bbb=(65536-cycle)%256;
ccc=0;
TH0=aaa;
TL0=bbb;
while(1)
if(ccc==1)
ccc=0;
jrcsh 发表于 2013-1-15 20:07 | 显示全部楼层
  熟悉了整个过程之后, 还可以把这个程序在优化得简单
从你的加速方法来看看, 也就是定时器的 TL0  减1 的操作,知道了最终于的操作就可以把哪个计算公式用完后扔了, 只要进行减一操作就好了
TL0 = aaa;                //设置定时初值
TF0 = 0;                //清除TF0标志
TR0 = 1;                //定时器0开始计时
TH0 =bbb;                //设置定时初值
num--;
if(num==0)
   num=100;
if(cycle>30)
   cycle--;
   aaa--;                }
        clk=~clk;
main()
TH0=aaa;
TL0=bbb;
while(1)
}//w1
}//ma
jrcsh 发表于 2013-1-15 20:08 | 显示全部楼层
你的电机速度上不去  定时的时间长了
 楼主| 日暮惜乔 发表于 2013-1-21 15:34 | 显示全部楼层
问题解决啦!!非常感谢您!!:)
