问下,AD6.9导入PCB之后有个IC封装怎么是绿色的?
7755|12
 楼主| zhpg009 发表于 2013-1-14 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,很疑惑,画好的封装都是红色的。如图所示。
 楼主| zhpg009 发表于 2013-1-14 22:15 | 显示全部楼层
高手呢??
logokfu 发表于 2013-1-14 23:00 | 显示全部楼层
你的元件封装不符合PCB的规则,所以绿了。
Stone_up 发表于 2013-1-15 00:45 | 显示全部楼层
可能是你设置的规则和你制作的封装间距冲突了。
1、该规则,
2、修改封装,一般是引脚间距,焊盘大小等。
iseeyoutoo 发表于 2013-1-15 11:30 | 显示全部楼层
脚间距规则更改一下就好了
forgot 发表于 2013-1-15 12:16 | 显示全部楼层
nanjunfang 发表于 2013-1-15 15:34 | 显示全部楼层
1.引脚间的规则
2.你可以先试试把线连好,在进行ERC检查试试
693528@163.com 发表于 2013-1-15 22:49 | 显示全部楼层
应是引脚间距过小
 楼主| zhpg009 发表于 2013-1-19 21:53 | 显示全部楼层
1.引脚间的规则
出现绿色的IC的引脚部分已经解决了,但是散热孔的地方还是绿色,如果按下图设定规则就可以,但是布线交叉就不报错了,
 楼主| zhpg009 发表于 2013-1-19 21:55 | 显示全部楼层
1.引脚间的规则
如果不允许交叉,就会出现如下:
 楼主| zhpg009 发表于 2013-1-19 21:57 | 显示全部楼层
你好,现在IC的引脚没问题了,但是散热孔的地方仍然是绿色,散热孔该怎么画?
如果我如下设置,就没问题,
forgot 发表于 2013-1-20 13:54 | 显示全部楼层
如果我如下设置,就没问 ...
你是不是英文很差?
给散热孔和底部铜皮相同的网络即可
a474696060 发表于 2013-2-2 09:48 | 显示全部楼层
这个,焊盘有了GND网络,但是过孔没有网络,制作封装的时候出的问题。
个人签名:进取
16
