请教几个IP核的问题
6645|42
 楼主| jlass 发表于 2013-1-15 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天经常看到IP核的设计,所以去了解了一下,但有几点不太明白,请教一下各位。
1、IP核属于硬核还是固核
2、如果一个FPGA加载了ARM核,网口核,DDR2控制核,串口核,那么他和一块具有相同模块功能的ARM芯片有什么区别。
3、如果一个FPGA加载了stm32vc5416的DSP核(假设可以),那么在5416上运行的汇编代码是否也同样可以在FPGA在运行,效率是否相同。
Backkom80 发表于 2013-1-15 09:20 | 显示全部楼层
1,IP核分硬核,固核,软核三类
硬核:版图级IP,如FPGA的片上ARM,xilinx 的MIG(DDR控制器)
固核:网表级IP,大多数由场商提供的,图形化方式生成,如altera nios II
软核:代码级IP,这类IP大多是网上的开源IP,可直接见到源代码(.v or .hdl)
2,功能上无太大区别。但FPGA的片上系统灵活性高,当然了成本,和开发难度也不是一样。
3,FPGA无你所说的DSP核,原因:FPGA的处理能力比DSP强的多,较率不一样,不同的FPGA都会不一样。
评分
参与人数 2威望 +14 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
GoldSunMonkey + 10 很给力!
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-15 09:36 | 显示全部楼层
感谢贝壳啊
 楼主| jlass 发表于 2013-1-15 09:38 | 显示全部楼层
1,IP核分硬核,固核,软核三类
固核:网表级I ...
因为是刚看的,所以有些理解的不清楚,多问几个问题
4、在用原理图的方式进行设计时,可以直接使用dpram等模块,是否属于固核
5、FPGA加载了ARM核后,使用时是否一样可以加载uboot,内核,文件系统等,在运行效率上与相同处理能力的ARM是否相同。
6、FPGA的处理能力比DSP强的多怎么理解,是相同主频下FPGA的效率更高,还是FPGA的主频比DSP更高(这个我觉的不可能)
zbhbyc 发表于 2013-1-15 09:40 | 显示全部楼层
IP核概念
我们常说的IP核,也就是知识产权IP( Intellectual Property ),是那些己验证的、可重利用的、具有某种确定功能的IC模块。分为软IP (soft IP core )、固IP (firm IP core)和硬IP (hard IP core )。软IP是用某种高级语言来描述功能块的行为,但是并不涉及用什么电路和电路元件实现这些行为。固IP除了完成软IP所有的设计外,还完成了门电路级综合和时序仿真等设计环节,一般以门电路级网表形式提交用户使用。硬IP则是完成了综合的功能块,已有固定的拓扑布局和具体工艺,并己经经过工艺验证,具有可保证的性能。设计深度愈深,后续工序所需要做的事情就越少,但是灵活性也就越小。
 楼主| jlass 发表于 2013-1-15 09:45 | 显示全部楼层
IP核概念
我们常说的IP核,也就是知识产权IP( Intellectual Property ),是那些己验证的、可重利用的、具有 ...
原理的部分我都自己百度过,只是理解上不是很清楚,你可以讲一下自己的理解,或者直接回答我的问题。
zbhbyc 发表于 2013-1-15 09:54 | 显示全部楼层
ip来说可以分为,
1.自己写的,能完成一些功能的module。
2.买别人,通常拿到手的的自己综合好文件。
3.厂商做好的,固化在IC内部的。比如手机的CPU 等,很做这样的ip构成了SOC
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-15 10:04 | 显示全部楼层
4、在用原理图的方式进行设计时,可以直接使用dpram ...
1。是固核
2. 和ARM一样,因为本来就是ARM
3. FPGA的处理能力强主要在并行处理上。不在主频上。
 楼主| jlass 发表于 2013-1-15 10:15 | 显示全部楼层
1。是固核
2. 和ARM一样,因为本来就是ARM
3. FPGA的处理能力强主要在并行处理上。不在主频上。 ...
多谢各位,对1、2、4、5均已理解,唯独对FPGA和DSP的部分不太清楚。
网上说DSP与FPGA的区别都是说,DSP强在运算速度和处理能力上,FPGA强在灵活性。
而你和贝壳都说FPGA的处理能力强,我很奇怪,比如DSP有多路并行处理(6000系列有4路),有多核(Octacis有12核),有主高频(几个G应该不成问题),在加上DSP本身的指令集对FFT算法的优势,竟然在处理能力上还不如FPGA。猴哥是否可以从原理上解释一下。先谢过。
 楼主| jlass 发表于 2013-1-15 10:23 | 显示全部楼层
刚才百度了一下,好像是个面积换速度的概念,相当于FPGA中实现了n个DSP模块,大家同时运行,所以与单个DSP相比,在速度上要快很多。对于图形处理上确实有优势。但在智能化方面由于耗费资源过多,反倒不如DSP了。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-15 10:31 | 显示全部楼层
刚才百度了一下,好像是个面积换速度的概念,相当于FPGA中实现了n个DSP模块,大家同时运行,所以与单个DSP ...
你说的有道理。但是就是看你怎么选择了。
jakfens 发表于 2013-1-15 11:15 | 显示全部楼层
:victory:
chenzhi658 发表于 2013-1-15 12:26 | 显示全部楼层
学习了
juliuszwj 发表于 2013-1-15 14:09 | 显示全部楼层
相同主频下,全硬件的并行处理当然比软件顺序处理快了。楼主有arm的rtl?哪个级别的呀,能共享下吗?
icecut 发表于 2013-1-15 16:11 | 显示全部楼层
如果放dsp的核用汇编肯定达不到dsp的效率...
 楼主| jlass 发表于 2013-1-15 17:38 | 显示全部楼层
楼上两位,FPGA加载arm/dsp的硬核后,其实就相当于一块ASIC的芯片了,效率之类的应该是一样的(猴哥和贝壳都这么说),我觉得也很合理,你们为什么会觉得arm/dsp芯片的效率更高呢?
 楼主| jlass 发表于 2013-1-15 17:40 | 显示全部楼层
如果一个FPGA加载了stm32vc5416的DSP核(假设可以),那么在5416上运行的汇编代码是否也同样可以在FPGA在运 ...
icecut 发表于 2013-1-15 18:28 | 显示全部楼层
楼上两位,FPGA加载arm/dsp的硬核后,其实就相当于一块ASIC的芯片了,效率之类的应该是一样的(猴哥和贝 ...
你用fpga跑一个arm的core试试就知道了.dsp的授权可能你买不到,arm的花百万美元总是能买的到的吧,如果你不信我就花几百万做个实验,如果认识熟人你就可以请人实验一下....
星星之火红 发表于 2013-1-15 19:07 | 显示全部楼层
你用fpga跑一个arm的core试试就知道了.dsp的授权可能你买不到,arm的花百万美元总是能买的到的吧,如果你不 ...
这个不好验证啊
icecut 发表于 2013-1-15 19:37 | 显示全部楼层
这个不好验证啊
是你没到那个层次...到了就知道简单了...验证还不简单...又不是让你设计
个人签名:暗恋失败,分手未遂,入赘无果,破保险套!!!
80
