随机数产生问题
5905|25
_nop_|  楼主 | 2007-11-11 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在使用单片机时产生0-255的随机数,从网上查着的资料都是这样实现的:
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
main()
int i;
srand(time(0)); //初始化随机种子
i = rand(); //产生随机数
在KEIL C 里没有time.h这个头文件,希望有这块儿的朋友给我发一份。
如果有其它方法也可以给我个建议。
先谢谢了。
huangqi412| | 2007-11-11 15:38 | 只看该作者
keil中有一个把,好象不是time.h,忘了
_nop_|  楼主 | 2007-11-11 16:20 | 只看该作者
麻烦楼上的帮我在想想吧 谢谢
computer00| | 2007-11-11 18:03 | 只看该作者
这个没有。自己做个时钟吧,只要时间能走就行,准不准没
huangqi412| | 2007-11-11 18:33 | 只看该作者
不要自己做啊,keil中有一个头文件中有产生随机数的库函数
忘了是哪个,只记得产生的int型,不是char,
happystar| | 2007-11-11 18:41 | 只看该作者
keil 有这个函数的。
头文件叫“stdlib.h".
目录:C:KeilC51INCSTDLIB.H
如下:
#ifndef __STDLIB_H__
#define __STDLIB_H__
extern int   rand ();
extern void  srand (int);
你可以直接使用rand()等函数的
computer00| | 2007-11-11 19:03 | 只看该作者
有点儿倒塌...楼主要的是time...
huangqi412| | 2007-11-11 19:40 | 只看该作者
00,估计是你理解错了吧,lz要的是产生随即数
因为lz看到产生随即数的函数叫time.h,所以才找time.h
用其他头文件可以产生随即数,当然可以给他找其他头文件,
_nop_|  楼主 | 2007-11-11 20:50 | 只看该作者
能产生随机数就好
computer00| | 2007-11-11 21:19 | 只看该作者
用rand产生的是伪随机数,在使用rand之前需要初始化一个"种子"
而楼主的程序,就是用当前的时钟来做为这个初始化的"种子", 由于时间的随机性,
使得数据更接近随机数.
光用rand的话,每次开机的结果都是一样的。
5_0_5| | 2007-11-11 21:22 | 只看该作者
最近好象有几天没见00了
computer00| | 2007-11-11 21:45 | 只看该作者
呵呵,这几天有点事,出去拉~~~今早才回来~~~~~
_nop_|  楼主 | 2007-11-11 22:32 | 只看该作者
还有问题
#include <stdlib.h>
int i;
main()
while(1)
i = rand()%256; //产生随机数
这个返回的好像挺随机的 大家看看这算不算随机数啊
因为我还是找不着time.h 产生不了“srand(time(0))//初始化随机种子”
ayb_ice| | 2007-11-12 08:51 | 只看该作者
KEIL肯定没有time.h
HWM| | 2007-11-12 09:09 | 只看该作者
呵呵,想办法保存这个“种子”,让它一代代地繁衍下去。
computer00| | 2007-11-12 09:29 | 只看该作者
是否符合要求,看你实际的需要了。有时候这样的随机数就
dld2| | 2007-11-12 09:53 | 只看该作者
种子
搞个温度传感器,取小数点后的几位。
或者未初始化的RAM读值不知道行不行。
gyt| | 2007-11-12 09:54 | 只看该作者
15楼
HWM说得太有趣了:)
HWM| | 2007-11-12 10:00 | 只看该作者
两个方法都不太适宜
第一种方法,一方面成本提高,另外这样的初始值并非符合均衡分布。
第二种方法的不适宜性就显而易见了。
huangqi412| | 2007-11-12 11:03 | 只看该作者
15f估计是袁龙平的弟子,搞杂交水稻的,呵呵,
15f:呵呵,想办法保存这个“种子”,让它一代代地繁衍下去。
记得多保存几粒进行杂交.
产生岁机数用系统的那个头文件不错了啊,当然,应该产生的是伪随机数.估计lz对这个随机数要求不会是太严格.
time.h是别个自己写的,keil中不会有time.h这个文件
