输入电压经过分压电阻后给到AD7705AN1+输入分压电阻被拉低
4146|2
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-15 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD7705单极性输入时,输入电压用分压电阻分压后输入到VIN1+,为什么分压电阻R2会被AD7705拉低,而用ICL7135则不会?
附上图
 楼主| lbjstev 发表于 2013-2-13 17:03 | 显示全部楼层
因为ICL7135是双积分型的AD转换器,前置有电压跟随器进行缓冲,因此提高了它自身的输入阻抗。
coody 发表于 2013-2-14 20:57 | 显示全部楼层
你打开7705的BUFFER看看,不打开的话,内部的等效采样内阻比较低的。
