[其他模拟产品-信号链]
开关,接插件的问题
2411|6
xiaoxiaosong|  楼主 | 2013-1-15 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
comeon201208| | 2013-1-15 19:22 | 只看该作者
去下电子市场的,很多的,一定可以满足你的要求的
airwill| | 2013-1-15 19:44 | 只看该作者
没有见说, 到底多大电流呢
开关, 现在大电流的 MOSFET 很多了, 应该好选
接插件倒是个问题. 当然也有大电流的厂家, 但价格不菲
shenmu2012| | 2013-1-17 18:08 | 只看该作者
这个建议楼主的带着开发试验板的去电子市场的找,很多的
hawksabre| | 2013-1-17 19:45 | 只看该作者
涉及到元器件选型  这一块  一定要多逛一逛淘宝  还有就是电子市场   这样比较好一点   呵呵
xiaoxiaosong|  楼主 | 2013-1-23 15:18 | 只看该作者
airwill 发表于 2013-1-15 19:44
没有见说, 到底多大电流呢
接插件倒是个问题. 当然也有大电流 ...
航空接插件电流还是挺大的,开关不知能达到多少
airwill| | 2013-1-24 09:18 | 只看该作者
看厂家的手册吧.
航空接插件一般是根据接触件的直径来确定的.
比如 1mm 的能够承受 5A.
