用c编写中断使遇到的一个问题
4088|24
HWM| | 2007-11-14 21:40 | 只看该作者
在括号内加上void
wangwenjia|  楼主 | 2007-11-14 21:47 | 只看该作者
恢复 HWM
用你的方法没用啊 刚试了下
HWM| | 2007-11-14 21:54 | 只看该作者
那可能是上面有什么问题影响到此。
wangwenjia|  楼主 | 2007-11-14 21:58 | 只看该作者
会是什么问题影响啊?
呵呵  有人能解决这个事么?
HWM| | 2007-11-14 22:00 | 只看该作者
给出完整的程序
wangwenjia|  楼主 | 2007-11-14 22:01 | 只看该作者
完整程序
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
Uart_Int();
int i,j;
sbit P10=0x90;
sbit P11=0x91;
Table[10]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X67};
main()
EX0=1;
EA=1;
i=j=0;
while(1)
P10=0;
P2=Table;
P10=1;
P11=0;
P2=Table[j];
P11=1;
void int0(void) interrupt 0 using 0
i++;
if(i>9){i=0;j++;}
if(j>9){i=j=0;}
Uart_Init()
SCON=0x52;
TMOD=0x20;
TCON=0x69;
TH1=0xf3;
HWM| | 2007-11-14 22:04 | 只看该作者
大括号成对吗?自己看一下。
wangwenjia|  楼主 | 2007-11-14 22:04 | 只看该作者
关于程序
用数码管来显示 中断口输入信号次数的累加
wangwenjia|  楼主 | 2007-11-14 22:06 | 只看该作者
感谢HWM
有你这样的热心人真好~~~
HWM| | 2007-11-14 22:07 | 只看该作者
中断程序应放在最外层,不能放在main内。
wangwenjia|  楼主 | 2007-11-14 22:12 | 只看该作者
恩 已经解决了 感谢~~~
ayb_ice| | 2007-11-15 08:05 | 只看该作者
无语啊
救火车| | 2007-11-15 09:30 | 只看该作者
using 0 肯定不行。你不要命啊。
快改成 using 1
qiushui007| | 2007-11-15 10:35 | 只看该作者
using 1
using   y   中断函数使用的那个寄存器组, 51里面一般有4组  r0 -- r7寄存器,
mamalihui| | 2007-11-15 13:04 | 只看该作者
少了个大括号
tyrone3000| | 2007-11-15 13:16 | 只看该作者
不是少了打括号,是把中断放在main()里了!
ayb_ice| | 2007-11-15 14:04 | 只看该作者
如果默认的不是RS0,使用using 0是完全可以的
dai_weis| | 2007-11-15 22:41 | 只看该作者
建议初学者还是让系统自己分配吧
尽量不用using ?,否则有时候可能会死的很惨。
HWM| | 2007-11-16 08:14 | 只看该作者
关键是要明白using n的作用。
用 using n (n=0..3) 是指定一个特定BANK给中断程序使用,“并取消了响应的寄存器保护指令”,以便提高反应速度。所以如果主程序和各嵌套的中断程序能分配不同的BANK就不会有问题,因此并没有那么可怕。
当然,如果没有特殊的速度要求,就不建议使用 using n ,这样编译将沿用当前的BANK,并会自动加上相应的寄存器保护指令。
