从CF卡中读取数据存到DDR中
3834|19
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-1-15 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做从CF卡中向DDR中传输数据,要求将CF卡中的原始数据导入到DDR中,供FPGA后面的处理。没有什么头绪,不知道大家有没有什么建议和思路……
j779944 发表于 2013-1-15 17:14 | 显示全部楼层
如果不考虑CF卡的文件系统的话,还是比较好做的。
你的设计背景应该是CF卡作为DDR的容量扩展来用。应该不考虑把文件系统做进去,跟我之前的一个项目很像,希望能再交流
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
GoldSunMonkey + 8 很给力!
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-15 22:54 | 显示全部楼层
看你想干什么用。和楼上的兄弟讨论一下吧
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-1-16 14:51 | 显示全部楼层
你的设计背景应该是CF卡作为DDR的容量扩展来用。应该不考 ...
谢谢你的回复!我其实需要的功能很简单,FPGA是从DDR中读取数据进行处理,然后再存到DDR中,所以我需要首先把原始数据导入到DDR中。有人建议可以先把数据存到CF卡上,然后传到DDR里就行了,就只要完成这个功能。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
GoldSunMonkey + 6 很给力!
查看全部评分
j779944 发表于 2013-1-16 16:20 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!我其实需要的功能很简单,FPGA是从DDR中读取数据进行处理,然后再存到DDR中,所以我需要首 ...
恩 如果不要求文件系统,就是说你TF卡里的数据不需要插到电脑上能直接看到,只是当作一个普通的存储空间来用,这个还是比较好实现的。可以把你的需求细节整理整理,提出来一起讨论讨论。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10 很给力!
查看全部评分
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-1-16 21:03 | 显示全部楼层
恩 如果不要求文件系统,就是说你TF卡里的数据不需要插到电脑上能直接看到,只是当作一个普通的存储空间 ...
谢谢!CF卡主要就是完成向DDR里导数据的功能,下面的FPGA操作中就没CF卡的事了,直接和DDR打交道。
因为原始的数据是在电脑里面,需要导到开发板上的DDR中,本来是打算通过PCIe或者以太网口,但是有人建议CF卡可能做起来简单点,于是为了验证后面的模块,就想先用CF卡把数据先导进来再说。
我就打算把电脑中的数据存在CF卡中,然后导入到DDR里面,供FPGA进行处理。先前做的设计都知道该用哪些IP核,但是这个不知道该怎么下手……
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-16 23:38 | 显示全部楼层
感谢讨论
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
qingniao966 + 3
xjsxjtu + 4
查看全部评分
xjsxjtu 发表于 2013-1-17 20:40 | 显示全部楼层
猴哥给分数,大手笔啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-17 21:14 | 显示全部楼层
猴哥给分数,大手笔啊
必须大手笔啊
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
qingniao966 + 3
wmsk + 4 很给力!
查看全部评分
wmsk 发表于 2013-1-19 21:57 | 显示全部楼层
必须大手笔啊
我给猴哥大手笔啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-19 22:41 | 显示全部楼层
我给猴哥大手笔啊
谢谢啦
qin552011373 发表于 2013-1-20 21:27 | 显示全部楼层
猴哥大手笔
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-20 22:05 | 显示全部楼层
猴哥大手笔
也给我点呗
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
查看全部评分
qingniao966 发表于 2013-1-20 22:17 | 显示全部楼层
我已经给了。哈哈
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-20 22:25 | 显示全部楼层
我已经给了。哈哈
谢谢啦
qin552011373 发表于 2013-1-21 10:11 | 显示全部楼层
也给我点呗
我也给了
visicom 发表于 2013-1-21 20:04 | 显示全部楼层
楼主所做的其实只是将CF卡作为原始数据,在开始时,通过FPGA将CF卡数据读入,然后送FPGA处理,DDR作缓存,其实XILINX很多板卡设计时,就是将fireware放在cf卡或者SD卡里,楼主可以参考XILINX或者AVNET官网开发板相关资料,
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-22 22:09 | 显示全部楼层
我也给了
谢谢啦。哈哈
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-22 22:10 | 显示全部楼层
楼主所做的其实只是将CF卡作为原始数据,在开始时,通过FPGA将CF卡数据读入,然后送FPGA处理,DDR作缓存, ...
谢谢推荐我们。
Tianya283 发表于 2013-1-23 22:04 | 显示全部楼层
谢谢推荐我们。
我推荐猴哥
