这个片选信号,GPIO28一直是高电平,对吗?
1859|1
jxmzzr|  楼主 | 2013-1-15 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaoliume| | 2013-1-16 23:11 | 只看该作者
如果我猜的没错的话你指的是F28335上的GPIO28/XZCS6引脚吧,这个引脚是功能复用的,你先确认当前是GPIO模式还是ZONE6的片选(我刚接触这个芯片,还不是很了解)。
如果是ZONE6的片选信号,在写或读ZONE6存储空间时片选信号是要变低的,如果是GPIO模式的话就要操作GPIO的寄存器才能更改电平了~
(~~~~~~~~~~~~~~~~~~不知理解得对不对~~~~~~~~~~~~~~~~~)
