一根很长的线如何测试是否通?
6234|31
computer00| | 2007-11-17 11:33 | 只看该作者
一根线用来做什么用呢?能说说吗?
HWM| | 2007-11-17 11:33 | 只看该作者
单根线难说,但如果有两根以上就把一头短路,量另一头。
alice84| | 2007-11-17 11:35 | 只看该作者
这个和测试网线有没有问题原理一样吗?
zhaoyu2005| | 2007-11-17 11:36 | 只看该作者
绝缘达到的话,将一端接到市电的火线上
然后在另一端对地测量应该行的
HWM| | 2007-11-17 11:42 | 只看该作者
5楼:通不通都不知道,谁能保证当中会是什么情况,危险啊
xwj| | 2007-11-17 11:48 | 只看该作者
哪会又单纯的“一根线”呢?总能找到回路的
alice84| | 2007-11-17 11:54 | 只看该作者
你们看过测网线有没有问题的那玩意不?
那时不能上网就把网线拿去数码城检测,那人就.....
gyt| | 2007-11-17 13:22 | 只看该作者
那个不是一根线
老狼| | 2007-11-17 13:40 | 只看该作者
其实还是有方法的
找到一个地(大地),然后将线和地之间用调压器加电压,线的另一头也找到一个地(大地),然后用示波器看线和地之间的信号不就行了,关键是地不太好找,现在的楼房,很多都没有真正的地,北方的暖气管子也没有真正的接地,做好是变压器的接地线,那个应该是地。
忠心一颗| | 2007-11-17 14:49 | 只看该作者
测线
可以用测线仪,我只是听说过,但没见过啊!
木头东瓜| | 2007-11-17 17:53 | 只看该作者
网线分析仪都能测出是哪里断了
嘿嘿
俺们公司代理过福禄克的这种小玩意儿
HWM| | 2007-11-17 19:12 | 只看该作者
我没这玩意儿,就用土办法。
aspl| | 2007-11-17 20:48 | 只看该作者
上网查查TDR技术,福禄克 有这个玩意
e21| | 2007-11-17 23:26 | 只看该作者
电信局修电话线的方法:
一个信号源夹在电线一头,单线。用另一个东西(就一个放大检测)接触导线外皮,能响就通了。很方便从一束线中找到要接的那根线。
如果要看这东西,把你的电话线扯断,报障吧。这个东西应该不贵。
谈的元| | 2007-11-17 23:50 | 只看该作者
把电线当作一个天线,晓得好长,就晓得加个什么频率的无
再接收,分析,哈哈
chunyang| | 2007-11-17 23:55 | 只看该作者
15楼说的方法在这个问题上不适用,线太短了
16楼的方向正确,关键是频率的选择,原理是测信号的反射,类似于天线的“驻波比”。
awey| | 2007-11-18 00:08 | 只看该作者
最早的农村的广播就是一根线的,另一根接大地
gyt| | 2007-11-18 09:36 | 只看该作者
LS说的是
forthlab| | 2007-11-18 13:28 | 只看该作者
用冬瓜推荐的fluke仪器吧,我也用过,
可以测量线的长度,精度是0.5米.好像是用脉冲反射原理的.便宜的只要几千.
