再,请教keil仿真问题???
2872|10
 楼主| xqhe 发表于 2007-11-25 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我用硬件单步运行程序的时候,当运行到TCON=0x40的时候,keil软件监控timer 1情况是:TCON值为0xc0;而当把TCON读到P0口,执行P0=TCON,软件监测P0口为0x40,万用表读P0电压,是0x40;难道软件监测TCON错误了??
   当使用纯软件仿真的时候,一切都是那么可爱的正常???
   不解,,,,,,,,,,,,请指教
 楼主| xqhe 发表于 2007-11-25 21:12 | 显示全部楼层
dd
随便说说呀
computer00 发表于 2007-11-25 22:30 | 显示全部楼层
可能是有bug吧。
 楼主| xqhe 发表于 2007-11-25 22:40 | 显示全部楼层
为什么人人都没,就我有呢,太幸运了吧
BUG为何你对我情有独钟
ayb_ice 发表于 2007-11-26 08:34 | 显示全部楼层
51有引脚和端口锁器的区别
 楼主| xqhe 发表于 2007-11-26 08:48 | 显示全部楼层
不存在
写端口是写锁存器的,我P0口接了上拉电阻,应该不存在这个问题。
lenglx 发表于 2007-11-26 10:30 | 显示全部楼层
听你的意思,
是用仿真器,单步,然后测量引脚.
但你的仿真器是否能确实仿真象89C52这样的芯片?
一般的仿真器,都是利用一个外部的存储器,存放程序的.
当你单步停下,测量P0口的时候,是没法反应真实的情况的.
你应当将程序烧录到你的芯片,输出你要的信号到P0口,然后用一条死循环指令.
这个时候,你再测量你的P0口看下是否正确
 楼主| xqhe 发表于 2007-11-26 13:26 | 显示全部楼层
anyway,thanks
我用的芯片是P89V51RD2,使用softICE模式单步的,听了lenglx说法后,用Flash Magic下载,测量P0口,还是0x40,低电平为0.37V,高电平为4.93V。
看来这个不是普遍问题,还好,定时器在硬件正常工作,要它定时10S,他就10S,这已是最大安慰了,谢谢老天~~~~~~~
lenglx 发表于 2007-11-26 13:47 | 显示全部楼层
哦.
你怎么就知道那个时候,P0口不是输出的0X40(TCON值);你不妨在你的程序里面直接输出一个固定的值到P0口看看.
另外,如果要测试P0口作为输出口的真实状态,你应当确保PO口外部能有适当的上拉电阻.
ayb_ice 发表于 2007-11-26 13:59 | 显示全部楼层
00说的对,有BUG
 楼主| xqhe 发表于 2007-11-26 15:16 | 显示全部楼层
试了下
#include <REGX52.H>
void main()
  P0=0x40;//0xc0
  while(1);
测得还是0x40,P0口正常。
或许真有BUG吧。
