【讨论】系统抗干扰太差,频繁复位,该如何解决。
25284|126
 楼主| emailli 发表于 2007-11-29 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:   48楼-52楼有PCB和原理图的图片。
日前两款产品设计,都遇到同一个问题。
220V通过开关电源转换成+12V,这个开关电源是买的电源。
尝试过用衡孚开关电源和购买的线性电源转换。
得到+12V 用的LM2575降压到+5V给电路板使用。
正常使用OK,整个电路无异常。
使用中发现,只要我将我的 轴流风机开启或者关闭,都有可能导致系统复位。
(轴流风机用来抽走焊接时产生的烟雾)。
复位最频繁的是我的显示板,无论是我用液晶显示模块还是用数码管显示(数码管用的是ZLG7289BS驱动),经常发生显示复位现象。
如果将轴流风机的电源线插上的时候抖动大一点,整个电路板都复位。
已经有尝试过增加共模滤波电感在+12V输入端。没有解决问题。
不知道是否要将我的LM2575电源改成隔离的开关电源后就可以避免这个问题。
 楼主| emailli 发表于 2007-11-29 15:42 | 显示全部楼层
CPU
MCU用的是LPC2132
数码管驱动用的是ZLG7289
液晶模块用的是 TOPWAY 240128
液晶模块的驱动线用的是74HC595驱动
ZLG7289的RST等控制信号用的是74HC595驱动,DIO,CLK用的是MCU直接驱动。
+5V用LM2575产生,+3.3V用的是LDO,SP1117-3.3V
农民讲习所 发表于 2007-11-29 16:28 | 显示全部楼层
最主要的是你的显示连线成为天线了。
和电源基本没关系。
 楼主| emailli 发表于 2007-11-29 16:31 | 显示全部楼层
请教 LS
那我要如何解决呢?
显示连线长短不一,怎么画板都不太可能设计成不接受所有的干扰信号吧。
谢谢!
农民讲习所 发表于 2007-11-29 16:35 | 显示全部楼层
你需要的是EMC材料
gjg191 发表于 2007-11-29 17:32 | 显示全部楼层
dd
你的交流风机变压器前面要加滤波电路会好点.复位 一般都是单片机复位电路引起的加个复位芯片吧
born 发表于 2007-11-29 21:52 | 显示全部楼层
复位引脚接一个0.01uf 去耦电容试试
引脚要尽可能短,否则起不到滤波作用
mapleyang 发表于 2007-11-29 22:32 | 显示全部楼层
re
分清楚是传导干扰还是辐射干扰引起的问题:
将风机远离你的电路板,可以查出是不是后者引起的问题
要切断传导途径,可以试一下串上磁珠,当然参数要选的合适点
老狼 发表于 2007-11-29 23:27 | 显示全部楼层
莫有电路图,只能瞎猜!
(轴流风机用来抽走焊接时产生的烟雾)。
你将+12V 用电池替换,看一下,如果好了,那就与辐射基本无关。另外,你对轴流风机的控制部分应该加了光耦么有?如果没有光耦,这个测试就没有意义了,很可能会依然复位。如果使用继电器直接控制的,很可能是反压在捣鬼。
若好了,就是由电源部分引起的,再在这部分改进。
这类问题,需要先将系统的薄弱点找到,然后再改进。莫有电路图,只能瞎猜!
 楼主| emailli 发表于 2007-11-29 23:51 | 显示全部楼层
我的轴流风机不是我的系统的一部分啊
大家请看清楚,轴流风机和我的系统没有任何联系。
我的轴流风机只是我的一个工具。和烙铁一起配套使用的。
因为用烙铁的时候会产生烟雾,个人感觉有毒,怕直接吸入对身体不好,所以买了一个轴流风机,专门将焊接的时候产生的烟雾抽走。
我的电路板以及功能和这个轴流风机基本没有联系的。
由于在开关轴流风机的时候,我发现我的电路板会发生显示板单独重启,或者是控制板也重启的现象,所以想来问问,用什么方式可以解决 轴流风机的干扰问题。如果解决了轴流风机对他的干扰,估计系统的抗干扰性能也提升了几个档次了。
电路上唯一相连的可能性就是通过220V的插座板了。
但是我的220V转直流用的电源要么是衡孚的电源(这个肯定是隔离的咯)。要么是购买的ZAOXIN RXN-602D,60V2A直流可调电源(这个也是隔离的咯)。
按理说,这样的电源是不会有问题的了吧。如果一个有问题,也不会两个都有问题撒。
所以,我现在连问题点都不敢确认!
qihao 发表于 2007-11-29 23:51 | 显示全部楼层
" 轴流风机"
哈哈  绝对不可和控制电路---更别说要求稍高的模拟电路用一个电源变出来。
 楼主| emailli 发表于 2007-11-29 23:54 | 显示全部楼层
我用来抽烟雾的轴流风机用的是单独的220V供电
和我的电路板真的没有联系。
要说有,也就是轴流风机在我的电路板边上。
和电路板的220转直流电源模块共用的是一个插座板。
其他联系没有,我的电路板不控制风机的。也不和风机有来往。
但是现在,我的风机就是不停的骚扰我的电路板。
所以,要大家来出主意了。
xwj 发表于 2007-11-30 00:01 | 显示全部楼层
不对啊,“轴流风机”干扰很大吗?
只能说你的电路太脆弱了。
什么都没有,也没法替你分析
qihao 发表于 2007-11-30 00:02 | 显示全部楼层
看见所长发言,请向所长指引的方向前进!
在风机与电路板之间加上屏蔽罩---很镀烙铁丝圈组成的那个防止异物的 试试。
有结果望留言
hq_y 发表于 2007-11-30 00:57 | 显示全部楼层
mcu不宜直接驱动液晶,尤其是带扁平电缆的
为什么?扁平电缆相当于是天线,直接把那些干扰都耦合到了cpu,不死机才怪;
不知道为什么,51的I/O特别容易受干扰;其实mcu、arm都是这样;
所以无论是输入还是输出,在mcu和外设之间,最好是加一级驱动芯片;
例如245或者541;
mcu和驱动芯片之间的连线尽量短;
如果还不行,在液晶段的数据端加510p电容到地试试看;
 楼主| emailli 发表于 2007-11-30 08:31 | 显示全部楼层
轴流风机运行后的干扰不大!
我说的是轴流风机的气动和停机的时候会有很大的干扰。
特别是我将轴流风机的220V插头拔下来的时候有一定的抖动,或者是插上去的时候不爽快,肯定导致显示复位。
我的MCU和液晶之间有一级驱动芯片595。
驱动芯片和液晶之间的连线很短。
xwj 发表于 2007-11-30 08:46 | 显示全部楼层
拔下瞬间的干扰最多只会是电感断开是产生的自感尖峰
要么电源有问题,从电源串过去;要么通过空降耦合串过去
但一般电路随便设计都不会对这种干扰太敏感的,如果这都不能承受,那么更恶劣的环境时怎么工作?
因此,只能说你的产品太脆弱了
你应该从传导环节去分析、检查问题,但更应该从提高你自的产品自身稳定性下功夫!
诚如所长所说:
“你需要的是EMC(EMI)材料”,自己上网去搜索吧
yewuyi 发表于 2007-11-30 08:53 | 显示全部楼层
把你那PCB往上一贴,就会有若干解决意见……
呵呵,加个电容,装个电感什么的,那都是胡说八道……
如果系统的可靠性需要仅仅依靠某几个电阻/电容的话,那只能说是:胡扯……
好的系统,你去点东西根本没什么影响,反之,不好的系统,你加点什么,也不可能有什么改善,如果有点变化,呵呵,一般也只是你的‘幻觉’……
农民讲习所 发表于 2007-11-30 10:21 | 显示全部楼层
如果我来做这套系统
首先我要考虑的:
1)LCD一定选用工业级别。市面上卖的是民用的,这是个难题。如果一定用民用的,我一定会采用MCU+DC/DC直接和LCD装配在一起,采用光耦隔离串口和DCDC隔离的方式提高LCD的可靠性。
2)LCD一定注意屏蔽,最好前面加个PVC透明面板,LCD后面套金属屏蔽盒。
3)+5电源和地一定加高频耦合器。
4)控制板一定采用4层,至于屏蔽盒就可以做为一个选项。地的面积一定要尽量大,吸收干扰。
5)控制板电源采用开关电源,高频耦合器同样要加。
6)采用两个开关电源,一个到MCU,一个控制驱动。
7)控制驱动和MCU光耦隔离。
8)所有线,一定套上磁环。
其它根据情况再考虑。
要求抗干扰地方,一定把层次分割清楚,别只用一个大控制系统做。
老狼 发表于 2007-11-30 17:22 | 显示全部楼层
所长讲得很全面!
就是按你的方法设计,成本太高了!很多低档的电子设备,都需要控制成本的。估计是楼主设计有不合理的地方。就是简单的通用电路,也不该这么差!还是按下心来,好好的自己查一下吧!细心一点,反复测试可疑点。
