51中这样定义的宏有错吗?
4433|22
 楼主| doob 发表于 2007-12-4 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试了一下,宏没起到作用!
SomeNOP( n),不管n为何值,somenop的时间都不变。
 楼主| doob 发表于 2007-12-4 16:48 | 显示全部楼层
AO,这个格式看样子要定义成函数才可以
孤星119 发表于 2007-12-4 17:17 | 显示全部楼层
有这种定义的么?
有这种定义的么?后面跟个简单的计算还可以.跟个函数也可以么?等待学习
 楼主| doob 发表于 2007-12-4 17:18 | 显示全部楼层
呵呵,是不可以~~~~
eleclike 发表于 2007-12-4 18:02 | 显示全部楼层
lz的SomeNOP和( n)是连在一起的?
如果连在一起的话,你并没有定义一个完整意义的宏,如果分开的,你是定义了SomeNOP代替( n),而下面的程序也没用到SomeNOP,就更不会.....
computer00 发表于 2007-12-4 18:43 | 显示全部楼层
参考一下圈圈的这个宏定义~~~~
#define DispLineInf()
 Prints(" in file "");
 Prints(__FILE__);
 Prints(", @ line ");
 PrintLongInt(__LINE__-1);
 Prints(" ");
试试这样定义:
#define someNOP(n)
 uint8 i;
 for(i=0;i<n;i++)
  _nop_();
ayb_ice 发表于 2007-12-4 20:17 | 显示全部楼层
zmbnj 发表于 2007-12-4 20:36 | 显示全部楼层
注意换行符‘’,不要吝啬"{}""()"
eraychen 发表于 2007-12-4 21:07 | 显示全部楼层
00才是正确的
 楼主| doob 发表于 2007-12-5 13:47 | 显示全部楼层
谢谢21ic,谢谢各位,谢谢00
athlon64fx 发表于 2007-12-5 13:57 | 显示全部楼层
圈圈的宏还不够完善,应改为这样:
#define someNOP(n)
do {
    uint8 i;
    for(i=0;i<n;i++)
        _nop_();
} while(0)
dld2 发表于 2007-12-5 14:00 | 显示全部楼层
这个宏包含i变量,还是有问题的。
i在程序中随处都是。
athlon64fx 发表于 2007-12-5 14:10 | 显示全部楼层
re:
楼上先了解一下什么是“局部变量”。
疯子8972 发表于 2007-12-5 14:23 | 显示全部楼层
呵呵
认为 athlon64fx正解:)
dld2 发表于 2007-12-5 14:27 | 显示全部楼层
嘿嘿
脸红了。
hbicecream 发表于 2007-12-5 14:27 | 显示全部楼层
干嘛非用宏呢?用内联函数
computer00 发表于 2007-12-5 14:27 | 显示全部楼层
有大括号就行了吧,do while起啥作用的?
{}中的是局部变量,这个倒不用担心。
不过有些编译似乎不支持在函数中间的{}声明变量,必须在函数开头定义。
athlon64fx 发表于 2007-12-5 14:30 | 显示全部楼层
re:
试试这样可以吗:
if(1)
    someNOP(2);
else
    someNOP(3);
xwj 发表于 2007-12-5 14:38 | 显示全部楼层
是啊,为什么非要用宏呢???
这里根本就不该用宏,难道你只想用一次?
LZ,去看看内联函数吧,关键字inline
athlon64fx 发表于 2007-12-5 14:39 | 显示全部楼层
只用大括号的话,会在 else 前多一个“;”
if(1)
    someNOP(2);  // 会产生错误
else
    someNOP(3);
只能这样写:
if(1) {
    someNOP(2);
} else {
    someNOP(3);
