| 时钟电路:采用通常的晶体+电容的无源振荡方式。此方式是最为通用的方式,晶体是为一个可以提供频率基准的元器件,采用此方式需要相应的IC(如单片机)内部有符合振荡条件的振荡电路。采用此种方式,信号质量和精度相对较低,需要根据晶体的固有振荡频率匹配外围电路(电容、电阻等),不同的晶体频率需要匹配不同外围的电路。 另一种是采用有源晶振电路提供时钟信号。此种电路通常是一个小的电路模块,在给其提供相应的电源后即可以产生一定频率的时钟信号输出。此种电路不依靠别的电路,在有电源的情况下即产生时钟,这点是有源振荡和无源振荡的本质区别。此种方式电路因采用了一定的频率控制或温度控制方式,因此有源晶振电路提供的频率基准精度较高,能适合更多恶劣的工作环境,因此多用于高端的设备内。如通信设备或精密仪器等。
  相关链接:http://shop35088126.taobao.com
