c8051f330怎样数据定义到RAM和XRAM, 还有使用的时候怎么去用?
3413|2
 楼主| 110xia 发表于 2007-12-13 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮我看看,下面的定义哪些要改?
定义在 Data RAM  低 128 bytes
unsigned char data test_ram1;
定义在 Data  RAM  高 128 bytes
unsigned char idata  test_ram2;
定义在 XRAM  512 bytes
unsigned char xdata  test_ram3;
使用的时候怎么去用?
直接对定义的RAM操作吗?
还是一定要定义指针才可以对他们操作?
请大侠赐教?
ayb_ice 发表于 2007-12-13 11:17 | 显示全部楼层
data,bdata,idata,pdata,xdata...
