有关PCB制造的一个问题
2218|4
 楼主| kcl123 发表于 2007-12-13 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在PCB 委托电路板厂做一般是5分-8分每平方厘米,如果不考虑投资的设备的话,纯从成本上看到底PcbDE 成本是多少?有知道的吗?
 听说4-8万可以搞一个小型的电路板加工厂,不知道是否有这个事情?
谢谢!!!
zusen 发表于 2007-12-13 11:00 | 显示全部楼层
应该可以
但4-8万 投入太少,设备相对来说比较差,会导至效率低下,废品率曾加
 楼主| kcl123 发表于 2007-12-13 11:15 | 显示全部楼层
楼上的请问现在正常的生产线是否都要上百万呀?
就成本而言是否2-3分就够了!毕竟电路板厂是要赚钱的呀!
zusen 发表于 2007-12-13 11:33 | 显示全部楼层
OK 硬件的投入先不算(机器 、厂房等等)
以人工来算算吧  生产工 20人吧,技工 5人 , 销售3人
生产工人每月工资(在广州来说)包吃住,700元左右(保守估计,可能更高)
技工,1500~3000
销售人员 1000 (提成另计)
OK,计算一下吧
1年 = 20X700X12+5X2000(算是平均吧)X12+1000X3X12
根据经验和调查,新公司 一般在1~3年内是没有利润,而且会亏损
其他的没计上去了
这样一来,投入 4-8万 ~~~~~
 楼主| kcl123 发表于 2007-12-13 11:44 | 显示全部楼层
这样的
公司一方面为了降低成本,另一方面也为了设计时加快进度
基本上是像搞一个自用的小型加工厂,可能初期是不合算的,但是重长远来看应该是合算的!
所以像看看这里的一些高人的看法!
多听听各方的意见是好的!!!
欢迎朋友们出主意!!
谢谢!!
