| MAX232的常规接收电路直接接收某工控机的RS232电平,2.4K的波特率,直接读近来,再通过光藕隔离进入单片机,发现部分数据接受很不稳定.用示波器测试一下,发现进MAX232接收的电平处于振荡状态.如果把该RS232直接通过电脑读进来,就很正确,所以认为自己的MAX232接收电路需要改进. 想通过RC滤波器实现.串个1K的电阻,对地并一0.1UF的电容,RC=1000*0.1*10(-6)=0.1(ms),而2.4K的波特率的一个BIT的周期为0.4ms,是不是能即使的完成滤波处理啊?
 而且这样接发的RC滤波器,这是低通滤波器,我现在搞不清楚,低通滤波器能让2.4K的脉冲通过吗?就是RC时间常数和F(h)==1/2ΠRC有联系吗?如果按照我的算法,低通滤波器的F(h)=1/2*3.14*1*10(3)*0.1*10(-6)=1592Hz,根据f(实际频率)<<F(h)才能不失真的通过该频率的波形,我的2.4K的RS232电平能通的过吗?实际上2.4KHZ>1592HZ.波形必然失真啊?
 我这样分析对吗?大家能否给我理理思路.
