A3977 20块*币 A3955 10元
2247|17
martial|  楼主 | 2007-12-18 15:34 | 只看该作者
xwj、圈圈、匠人、救火车等老大,给点建议吧
awey| | 2007-12-18 15:37 | 只看该作者
路过`~~~
xwj| | 2007-12-18 15:52 | 只看该作者
EN接了吗?
这个IC很多现成的图啊,多找几张对一对
computer00| | 2007-12-18 16:33 | 只看该作者
没玩过这个片子呀,只能眼睁睁的看了。
古道热肠| | 2007-12-18 17:18 | 只看该作者
一刀两断,分清前后级
割断L297和L298的联系,将L298的EN接高电平,引4个控制信号到IN1-IN4,直接程序控制将步进电机转起来再说。
如果能转起来,再恢复电路,查找故障原因,首先看振荡,再用示波器观察采样电阻电流波形最佳。
martial|  楼主 | 2007-12-19 10:40 | 只看该作者
L297的1管脚和16管脚怎么没有频率信号输出?
R10和C11没有起振?是什么原因呢??
另外,297的clock端输入时钟有,使能端也置高电平了,但是ABCD四个管脚都没有脉冲信号,为什么会这样呢??
古道热肠| | 2007-12-19 10:52 | 只看该作者
二分法!
不是外围元件的故障,那就是芯片L297的故障。用测量法和替换法解决。
gyt| | 2007-12-19 11:23 | 只看该作者
古版说的是
bald| | 2007-12-19 11:46 | 只看该作者
呵呵,调电位器了没有
测一下297的15脚(ref)
martial|  楼主 | 2007-12-20 16:48 | 只看该作者
晕,297和298都坏了,两天时间都丢这了,谢谢楼上各位老大
zuidaeji| | 2007-12-20 23:46 | 只看该作者
297+298太古老了,试试新的芯片吧,推荐A3977
martial|  楼主 | 2007-12-21 08:21 | 只看该作者
谢谢
gyt| | 2007-12-21 10:02 | 只看该作者
画出来的两个IC都坏啦?
厉害厉害
fsaok| | 2007-12-21 13:26 | 只看该作者
Allegro 的驱动IC真多
就是不知道价格如何,是否好买?
martial|  楼主 | 2007-12-21 17:15 | 只看该作者
其实我也奇怪,难道人品爆发,呵呵!!
xwj| | 2007-12-21 17:25 | 只看该作者
晕,人品问题
judge| | 2007-12-22 23:42 | 只看该作者
