请教:io输出问题
2723|13
 楼主| wang603 发表于 2007-12-20 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如果我将io口控制寄存器设置为输出态后不做任何处理,那么这个口是什么状态?请大家帮忙解惑,谢谢!!
gyt 发表于 2007-12-20 17:49 | 显示全部楼层
什么单片机?
看手册就行了。
谈的元 发表于 2007-12-20 19:11 | 显示全部楼层
都有个寄存器代表输出什内容的
一般的单片机上电复位后,寄存器是不确定的。寄存器可能为1也可能为0
寄存器为0的概率要大的多,
ayb_ice 发表于 2007-12-20 19:46 | 显示全部楼层
复位后肯定有个确定值的
sz_kd 发表于 2007-12-20 19:50 | 显示全部楼层
看数据手册就知道
 楼主| wang603 发表于 2007-12-20 21:55 | 显示全部楼层
输出状态
我用义隆的447S,我看IO口的内部结构是IO口的输出最终是通过一个三态门来控制的,当将IO控制寄存器设置为输出(即为0)时,三态门输出前级送出的低电平,但实际上输出是不定的。我搞不懂其中的原因,所以请教一下大家。这样的话义隆的单片机输入输出设置时是不是也要像PIC的一样有个读--修改--写的过程呢?
孤星119 发表于 2007-12-21 08:50 | 显示全部楼层
三态门是双响口啊
你外面没有加上拉,测出来的电平肯定是不确定的啊.
 楼主| wang603 发表于 2007-12-21 16:25 | 显示全部楼层
明白了,多谢!!
bob.xue 发表于 2007-12-21 18:16 | 显示全部楼层
一般复位后都清0了吧
真要看具体情况了
mohanwei 发表于 2007-12-21 19:05 | 显示全部楼层
51一般是高电平,具体看手册
龙飞天下 发表于 2007-12-21 19:27 | 显示全部楼层
还是根据单片机的复位后的状态
有些单片机会内置上拉或者下拉。也可以通过外部上拉下拉,就得到确定的高低电平。不然真的是随机状态。
 楼主| wang603 发表于 2007-12-21 20:08 | 显示全部楼层
我实际的情况就是随机的。。。
 楼主| wang603 发表于 2007-12-21 20:17 | 显示全部楼层
可能我说的不是太清楚,我说的是设置为输出口后的状态
谈的元 发表于 2007-12-21 22:47 | 显示全部楼层
原因,单片机电没掉完,输出可能为1.
比如5伏有电容,掉电后不久上电,复位没清0.
寄存器可能有电。就可能输出为1.明白?
