电源地纹波严重,求解决。
3944|6
 楼主| zjf0000 发表于 2007-12-25 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量电源的地,发现纹波相当严重,有正负100mv的波动,加上10U电解电容与104的电容也没有改善,求解决方案.
emailli 发表于 2007-12-25 11:01 | 显示全部楼层
电源100mV的纹波也不是很大哦
改善不能通过外部改善了
你这个是电源本身纹波大
需要改进电源电路
 楼主| zjf0000 发表于 2007-12-25 11:05 | 显示全部楼层
电源是dc/dc的电源模块,肯定不能改进电源电路了。
电源是dc/dc的电源模块,肯定不能改进电源电路了。外部是否还有什么办法可以减小纹波?
陈双君 发表于 2007-12-25 12:31 | 显示全部楼层
要看这种纹波对电路产生的影响了的.
要看这种纹波对电路产生的影响了的.
 楼主| zjf0000 发表于 2007-12-25 13:09 | 显示全部楼层
是220U,上边写错了。
qihao 发表于 2007-12-25 15:18 | 显示全部楼层
对于地上的纹波
    这个其实应该定义为共模干扰,电源模块本身对这个处理是不会太花体积,都是留给用户布板解决。
    使用电感---对你的问题。
hustpbr 发表于 2007-12-27 13:34 | 显示全部楼层
加电感滤波,共模就加扼流圈
