关于C51扩展外部存储器
3675|5
 楼主| eagle758 发表于 2007-12-25 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.c51.cn/Article/mcuzh/200711/7132.html
上面的网址是一篇关于C51和SST39SF040连接的**
有一个问题,很迷惑
P2.6和P2.7分别用作SST39SF040和锁存器74LS374的片选信号,SST39SF040的片选信号地址范围是8000H~BFFFH,74LS374的片选信号地址范围是4000H~7FFFH。
上面这句是不是错了.是不是应该是这样,才对呢.
P2.6和P2.7分别用作SST39SF040和锁存器74LS374的片选信号,SST39SF040的片选信号地址范围是4000H~7FFFH,74LS374的片选信号地址范围是8000H~BFFFH。
那位大侠能指点下,和说说C51经系统总线外扩展存储器的原理
qihao 发表于 2007-12-25 19:32 | 显示全部楼层
呵呵 我干过这活,不过早忘了
帮你google 了一下    作者:徐爱均 的那本,照猫画虎既可。
其实就是起始一段: 包含中断入口部分两段Flash 是一样的。
用Blink 。
 楼主| eagle758 发表于 2007-12-26 08:38 | 显示全部楼层
re
那位能解释下那个迷惑
john_light 发表于 2007-12-26 11:01 | 显示全部楼层
主要原理是对39xF040进行分页
由于040的容量达512K字节,超出了51的寻址范围,因此要分成若干块。
利用374锁存040的高地址,然后访问040。块切换通过向374写不同的值来实现。
374和040的编址则和硬件连接有关。
john_light 发表于 2007-12-26 11:18 | 显示全部楼层
另外我看了一下你所提供的链接指向的页面
他所提供的硬件连接方法(编址)非常有问题!
040在他这样的应用中只要P2.6为“0”就被选中,并不是叙述中所说的“地址范围是8000H~BFFFH”那样。
yongzai 发表于 2011-5-4 11:55 | 显示全部楼层
