高射**打蚊子,嘿嘿
2532|9
100|  楼主 | 2008-1-11 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2008-1-11 16:08 | 只看该作者
好象没有...自己写个函数吧。
100|  楼主 | 2008-1-11 16:12 | 只看该作者
c51里面不是有个对字符串操作的函数吗
c51里面不是有个对字符串操作的函数吗
dld2| | 2008-1-11 16:26 | 只看该作者
高射**打蚊子,嘿嘿
char str〔16〕;
unsigned int a;
int getlen(void)
    sprintf(str,“%d”,a);
    return(strlen(str));
computer00| | 2008-1-11 16:29 | 只看该作者
问题这个不是字符串...
自己写个函数,很简单的。不断地除以10,直到结果为0。
bagdmu| | 2008-1-11 16:38 | 只看该作者
如果为了提高实时性,可以用查表法进行比较
dld2| | 2008-1-11 16:41 | 只看该作者
楼上的方法更好
更变态。:)
alice84| | 2008-1-11 16:45 | 只看该作者
不是字符串不可以定义为字符串?
比如计算整数1245的位数时,把他看成字符串然后使用strlen()不也可以算出吗?
mohanwei| | 2008-1-11 17:16 | 只看该作者
晕,sprintf直接就返回长度了……
happystar| | 2008-1-11 18:23 | 只看该作者
re 类似这样
char text1[10]= {0,10,100,1000,10000,100000,1000000,10000000,10000000,1000000000};
int b1[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8};
for(k=0,y=0;k<10;k++,y++){
    if((i > text[k]) && (i<text[k+1]))return (b1[y+1]);
    if(i == text1[k])return (b1[y+1]);
19
