ads1110增益、速率与输出码之间的关系请教
3120|5
 楼主| martial 发表于 2008-1-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:16sps时的最小码不是-32768吗?怎么在例子中用的是-16384?
 楼主| martial 发表于 2008-1-15 08:36 | 显示全部楼层
圈圈,awey、xwj、yewuyi给点意见吧
xwj 发表于 2008-1-15 08:40 | 显示全部楼层
注意:数值是有正负的
是int,而不是unsigned int
 楼主| martial 发表于 2008-1-15 08:45 | 显示全部楼层
数值正负我能理解,就是
computer00 发表于 2008-1-15 09:41 | 显示全部楼层
是不是因为是16sps,大于15sps,所以要取30sps那个值啊?
 楼主| martial 发表于 2008-1-15 12:36 | 显示全部楼层
不是吧,15sps的范围是12~20,30sps的范围是22~39,没有到30去
