for循环编写延时函数的方法
3480|8
 楼主| 救火车 发表于 2009-3-7 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很多初学者对于程序中ms级延时函数的编写方法比较疑惑,其原理和方式虽然简单,但是却没有相关资料。这里用一个例程详细介绍一下。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;过程参考如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在编译器下建立一个新项目,也可以利用已有项目。此过程中需要注意,单片机晶振的选择,因为for循环里指令的执行时间和晶振有直接关系,本例中晶振使用11.0592M。<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200937154827124.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;编写一段关于延时的函数,主要利用for循环,代码如下:<br />void&nbsp;delay_ms(unsigned&nbsp;int&nbsp;ms)<br />{<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;i;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;j;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&ltms;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(j=0;j&lt200;j++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(j=0;j&lt102;j++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br /><br />}<br />其中ms是输入参数,如果输入1,就是要求程序延时1ms。<br />j变量是调整程序运行的时间参数。调整j的数值,使1次循环的时间在1ms。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将此程序编译通过,然后利用软件仿真,调整时间。<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200937154835261.jpg"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200937154844129.jpg"><br />两次时间差就是延时函数使用的时间,如果与1ms相差比较多,用户可以调整j参数的值,使延时时间尽量接近1ms。如增大j的值for(j=0;j&lt105;j++);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此方法得出延时函数,在晶振不同的情况下,延时时间会不准。另外这种方法不是完全精确的延时,所以不要太深研究误差的问题。软件调试结果,这个程序的延时时间为:1.01779ms,一般的单片机系统中都可以应用。
 楼主| 救火车 发表于 2009-3-7 16:08 | 显示全部楼层
沙发自己座
几个图片搞了好多次。。21ic这个贴图还真不是普通的麻烦。。&nbsp;&nbsp;
computer00 发表于 2009-3-7 17:25 | 显示全部楼层
嘿嘿,用keil UV3更方便,可以直接在下面看时间差...
需要测量时间时,就把T1或者T0清0,然后运行一下,直接就有时间差,不用再自己去计算了...
yezhenyu 发表于 2009-3-7 17:44 | 显示全部楼层
楼上2位大侠怎么在选择C8051F系列芯片时无时间呢
当然指的是软仿真在KEIL&nbsp;UV3&nbsp;下
computer00 发表于 2009-3-7 19:33 | 显示全部楼层
恩,这个不支持这个芯片,俺也比较郁闷。
NE5532 发表于 2009-3-7 22:42 | 显示全部楼层
拿个示波器或者频率计直接打就是了。
quakegod 发表于 2009-3-8 09:02 | 显示全部楼层
强烈建议大家用定时
偶的做法,短时间的,用延时,长时间的用定时,<br /><br />怎么算短时间呢,怎么算长时间呢,<br />短时间一般包括访问慢速I/O时加的一点延时,但是不要求精度,<br />还有就是,在允许的情况下,你的定时中断最快能跑多快,多长时间中断一次,<br />假如比这个周期还短,就算短时间,比周期长或相等的,都算长时间。<br />比如偶的程序里,定时中断跑在22.1184M的1024分频上,也就是21.6K,<br />最快跑过86.4K,那么超过11uS的时间就算长时间,用定时来实现。<br />
 楼主| 救火车 发表于 2009-3-8 09:14 | 显示全部楼层
呵呵,难得我这么小个技巧 圈圈也来捧场!!
最近有几个朋友问这个延时怎么搞。昨天心血来潮就编了写了几句。。。有什么不对的地方,,各位大侠给指出来。。。别把初学者带沟里去,那我就罪过大了。<br />
gaohq 发表于 2009-3-9 11:14 | 显示全部楼层
楼主好样的,继续!!!
