2803发热??急
3112|6
 楼主| ccwsd 发表于 2008-1-24 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用2803拖动8个(24V,2.3W)的电磁阀,结果2803比较热,我想问一下大侠谁知道比ULN2803散热好的达林顿管子,最好封装是sip的,我觉得那样散热能好点。
aihe 发表于 2008-1-24 22:24 | 显示全部楼层
驱动有问题吧,或者电磁阀有问题
dai_weis 发表于 2008-1-25 11:23 | 显示全部楼层
超过2803的允许功耗了
2803最大Ic是500mA,你的一个电磁阀是24V/2.3W,平均电流96mA,8个是766mA,超过了Ic允许值,所以热了
gjg191 发表于 2008-1-25 13:15 | 显示全部楼层
dd
那么大功率不热才怪
zgl7903 发表于 2008-1-25 18:12 | 显示全部楼层
再并接一个
 楼主| ccwsd 发表于 2008-1-25 20:00 | 显示全部楼层
问题基本解决
像5楼的大侠说的,我现在并接了一个基本还可以,温乎!
dai_weis 发表于 2008-1-25 23:02 | 显示全部楼层
场效应管可以并联,晶体管不行
这会导致功耗大的晶体管随着温度上升功耗更大,电流更大
应该减少该IC的功耗或者换分立元件。
