stc89le58rd+内部eerom操作那位做过
2999|5
 楼主| chuandaoxy 发表于 2008-1-28 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
wenson7788 发表于 2008-1-28 12:02 | 显示全部楼层
emailli 发表于 2008-1-28 13:35 | 显示全部楼层
上电瞬间可能出现读数据错误
我以前用过
结果测试的时候发现
如果反复上电掉电
会出现数据错误的现象
具体表现是这样的:
我在里面定义了两个字节作为 标志位。
每次上电先读标志位用于判断是新的IC还是旧的IC。
如果是新的IC则写入默认数据
旧的IC则读出数据
频繁掉电上电测试中会发现,已经修改过的数据会变回 默认数据
可以推测,是由于读出标志位错误导致写入了 默认数据导致。
古道热肠 发表于 2008-1-28 14:16 | 显示全部楼层
"Wahaha"网友使用过
说见USB版板的加精**。
21icupk 发表于 2008-2-2 21:00 | 显示全部楼层
huifu
数据手册上应该有样例。
lypd96 发表于 2008-2-4 09:48 | 显示全部楼层
RE:
用过,程序按手册上的就可以用.
