pwm 电机调速时碰到的一个问题:
3175|7
 楼主| martial 发表于 2008-1-29 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用外部中断测电机转速,转一圈中断一次,用定时器记录转一圈所要的时间,然后调用PID函数进行调节。我发现在启动过程中,采样周期随速度的提高一直在变化,你们电机调速时周期是固定的吗?不固定有什么不良影响吗??
 楼主| martial 发表于 2008-1-29 17:54 | 显示全部楼层
坛子里的大虾不会都提前放假了吧??
samuelyu 发表于 2008-1-30 11:35 | 显示全部楼层
是不是没有描述清楚?
ocon 发表于 2008-1-31 00:46 | 显示全部楼层
这个应该用测速发电机测速,否则没法保证低速性能。
我搞过几年机床伺服系统,用测速发电机可以轻易达到1:1000的调速比。
 楼主| martial 发表于 2008-2-1 13:48 | 显示全部楼层
ocon,我不是要调速,我是要通过PWM调速稳定在6K
但是在速度上升过程中测速跟pwm调速周期都跟随速度变化而变化,我记得好像固定周期的
snakeemail 发表于 2008-2-1 14:02 | 显示全部楼层
看起来你的采样周期是由实际转速控制的,应该是固定的吧
采样周期要高于转速的,否则违反定理
ocon 发表于 2008-2-1 22:21 | 显示全部楼层
如果能够保证精度,理论上采样周期当然是越短越好。
不过,只要你能测出速度来,不管周期多少都可以用于PID调速。
 楼主| martial 发表于 2008-2-21 09:05 | 显示全部楼层
ocon、netjob、snakeemail,现在就是转一圈测一次速度
然后调用一次pid,在速度稳定前采样周期及pid调速周期都在随转速变化,这种状态对调速是否有不良的影响?
